Открывается задняя дверь
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бате респект зробив так як описано вийшло супер замінив пружини на більш жорсткіші замок не відкривається
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чк язичок витягнули? Я щплінт витягнув, а язичок не вилазить...
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба ще зняти планку що рухає сам язичок.Я зняв за допомогою болгарки зпиляв чуть палець і вибив а потім вставив назад і прихватив сваркою.При нагоді скину фото
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alarm12 писал(а):
А тепер попробуйте змастити засуви рідкою змазкю! поможе 100%. поки не висохне буде ок.
Эффект есть - 100% ! Брызнул WD40 на язычки и петли и сегодня гонял по полям и асфальтоямам - не открылась ни разу. Обычно за день езды с заездом на ухабистую грунтовку разок открывалась.
Спасибо за совет!
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А силиконом побрызгать никто не пробовал? Мне помогало, правда не надолго.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОМАН 77 писал(а):
поміняв замки місцями верх на низ і наоборот. до того регулював змащував-без толку.
Hi
0б77бб9119
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була у мене 2 тижні тому така ж проблема. По трасі ще більш менш трималися, а тільки виїхав на грунтовну дорогу і одразу замки вискакували. Після чого я зняв замки та виявив що за 8 років користування кут самого язичка змінився та як би його не регулявати та не переставляти нічого не дасть. Думав купувати на шроті інші, але навіщо купувати таке ж, якщо є у місці купа фрезерних чпу станків, та не з дюралю виготовляв собі, а зі зношених різців. Ефект вражаючий, ні скрипку, ні відкривання на будь-якій дорозі та будь якій швидкості. Та впевнений що вони вже не зносяться як рідні. Переробка зайняла 1 день та 200 грн за 2 язика з підкалкою.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я растянул пружинки что язычки подпирают и забыл что это такое.А раньше и регулировал и язычки подтачивал-толку мало было.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене така сама біда. Відкриваються. На нижній частин кузова там де язичок вставляється видно хтось до мене там наварював. Дверку ліву важко відкрити ручкою, а на ямах самі відкриваються. нижній язичок легко ходить. Може пружинка зламалася??
dliakh
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDi 2005
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора нарешті випробував метод зі змащуванням -- побризкав замки WD-40. В результаті, поки приїхав додому, двері жодного разу не відчинилися. До цього відчинялися частіше й частіше й почали майже після кожного світлофору при розгоні по нерівному асфальту відчинятися. Перед цим також пробував регулювати, робити стальні накладки на "язички" замків: якщо щось і допомагало, то не надовго.
Vanya-84
Авто: PEUGEOT EXPERT 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене знизу відщолкувалось кожні 100м на наших напрямках, сусід(поміняв вже 3 скудо) підказав змастити моторним маслом язичок і я про відривання задньої дверки забув десь на піврокуSmile
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вчора посто відрегулював нижній замок, поставивши його ближче до кузова) Тепер не відкривається. Треба ще верхній регульнути.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З верхнім шось не виходить, пробував і ВД-40 пофукати - не допомагає.
Напевно треба Б/У купити.
доречі, сьогодні докручував нижню петлю,де двері защолкуються, при дотяжці - позривались обидва болтики. Потім висверлів, закрутив наші і далі катаюся)))
Андрій Г
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя думка,що всі проблеми з відкриванням задніх дверей полягають в перегрузі ,до чи після вас ,геометрія буди порушена,скільки тут говорять -я тону ,а я 1.5 гружу з додатковими спружинами, грузіть так як пише книжка і то по рівному асфальті і буде вам щастя
Страница 3 из 4
