вопрос по лямбде!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіаром
посмотри на главной странице ветки нашей, я там небольшой мануальчик набросал, прилепленая тема
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверял зарядку АКБ стрелочным тестером для проверки именно аккумулятьров. После им же решил проверить напряжение на проводах лямбды. Показало абсолютный ноль даже стрелка не дернулась (зарядку АКБ показывал четко). Неужели снова лямбда полетела - свечи черные, при резкой перегазовке на месте оброты доходят до 5000 об и сбрасываются с хлопками в моник. Последнюю лямбду брал достаточно дорогую. Прошла тыс 7 не больше. Задолбался их менять.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто отключить, и посмотреть что изменится.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при отключении разъема лямбда-зонда работа двигателя на слух никак не меняется. Проверял десятки раз.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, сигнал там мизерный, если ДОК + ЭБУ исправен, то должно быть напряжение в виде меандра с уровнями от 0,1 до 0,9 вольт, т.е. среднее значение примерно 0,4...0,45 вольта. Стрелочный, да еще и для АКБ вряд ли для такого годится, если учесть, что у него внутреннее сопротивление небольшое, это не китайский тестер, то и не удивительно. Такое надо смотреть или осциллографом, или сканером правильным.
Однако же, копчение свечей говорит только о том, что вся цепочка- ДОК-ЭБУ-впрыск не работает. ДОК может быть и исправен.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новую лямбду. Перестала троить на холодную, появилась тяга(визуально) короче чувствуется что машине стало легче дышать, свечи стали соломенного цвета сразу же.Радовался всего несколько дней .Через 200 км снова черные свечи, хлопки в глушитель, расход сумасшедший, при газе в пол оброты 5 тыс и стреляет. Замерил сегодня напряжение на лямбде (четырехпроводная) Когда она подключена к разъему (сигнал и масса) напряжение стоит на месте на холостых и при перегазовке. При отключении ее от разъема и снятии напряжения непосредственно с самой лямбды напряжение меняется довольнотаки интенсивно в диапазоне от 0.2 до 0.8 примерно. Мжет то с ЭБУ не так. Но что интерестно - если нажать на дроссель и подержать повышенные обороты какое-то время напряжение растет постепенно по сотым вольта т.е например 0.57_0.58-0.59 и тд. и при сбросе газа снижается также постепенно. Мультиметр был добротный не китайский
kml
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня те же проблемы/симптомы. При подключенной лямбде чёрные свечи и сажа на выхлопной. Расход по городу - порядка 14/100. Тоже мерял напряжение на лямбде тестером (другого ничего нет). Напряжение изменяется так же. Если резко газануть - скачок примерно до 0,6-0,8 В. При повышенных оборотах - постепенно растёт. Отключил лямбду - работа мотора субъективно на слух не изменилась, холостые стабильные, но гораздо живее реагирует на газ. Может, где выхлоп негерметичный (до лямбды) и сосёт воздух? Соответственно, лишний кислород и перелив...
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Ну так отключи ее и катайся наздоровье, зачем мозг себе зря ломать Very Happy ?
kml
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
kml
Ну, типа, уже Smile Задолбали эксперименты с расходом Smile
Страница 7 из 7
