CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 10:08 Заголовок сообщения: Тормозные диски |
Сеньеры италоманьяки! Паамагиите!!
Вчера на шиномснтажке чуть не офигел на тормозном диске
радиальная трещина 50 мм!!!!! И не заметно же было !
По теме -
диски бывают 2-х видов - отличаются чем -не знаю какие блин заказать
авто с абс , колесные диски становятся тока 14-дюймовые
1 |
Skif Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
Одни большие, другие маленькие, там немного крепеж еще разный. От суппорта зависит. _________________ Кто админ тот и прав.
sul58 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 13
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Сеньеры италоманьяки! Паамагиите!!
По теме -
авто с абс , колесные диски становятся тока 14-дюймовые |
У меня на типо 89 года движок 1,4 подошли диски от вазовской восьмерки так как у них одинаковая посадочная глубина , а именно 33 миллиметра если не ошибаюсь, естественно не обойдется без дополнительных работ , а именно придется может быть если ступица не первой свежести снять выработку на ступице у самого основания , и немного подточить крепление суппорта так как диски будут толстые и может немного диск задевать за крепление |
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 09:05 Заголовок сообщения: |
На Типо/Темпра есть два варианта передних ступиц и соответственно всего остального - на малые моторы и на мощные и тяжелые. По Темпре идет малые до 1.6 включительно, выше и дизеля - ступица большего размера, полуоси другие и т.д. Характерный признак - у мелкой подвески пыльники полуоси крепятся к коробке и тришип на полуоси как у Уно, у большеньких конструктив как на альфе - граната и шлиц в коробку. АБС-ка насколько я видел работает по кольцу на внешнем шрусе, посему к тормозным дискам отношения не имеет. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 11:24 Заголовок сообщения: |
а чё, проблема с родными купить? сейчас только ленивый не выпускает тормозные диски и колодки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
CCC Гость
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
| оказалось что в моем случае диски 257 мм (большие) а бывают 240мм |
