А давайте поговорим о пружинах
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:30    Заголовок сообщения: А давайте поговорим о пружинах Ответить с цитатой
Стал вопрос замены передних пружин.
Вот интересно, как определить что пружины пора менять? Явно то не определишь?!
Как узнать, что пружины пора под замену?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
вроде ты типовод со стажем а такие вопросы задаёшь!!! Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та первый раз меняю их)))
Вот и интересно))) я просто на Новых пружинах ни разу не ездил.
Да и для новых юзеров думаю тоже будет интересно.
DRAGON
ну то есть всё в машине уже в идеале - осталось до чего-то дое...копатца, да? Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее... не все)) осталась задняя балка) и передние пружины со стойками. А так уже все за 5лет переменял.
Вот нашел на одном из сайтов:
Признаки неисправности пружин задней или передней подвески:
- снижение плавности хода автомобиля;
- заметная осадка или сильный перекос автомобиля;
- частые пробои подвески;
- вибрации и тряска при движении автомобиля;
- значительная разница высот передней и задней сторон автомобиля;
- сильно выраженные следы соударений витков пружины (при диагностике на смотровой яме или подъемнике).
- проседание и сократившийся дорожный просвет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня например из явных признаков только:
А так даже и не знаю. что такое новая подвеска)))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17954 Very Happy
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот например решил, что мне пора менять, потому что если раньше ездил и на колдобинах никогда днищем не цеплял, а сейчас бывает частенько бампером да черпану. И задок при загрузке садится сильно. Ну вот чувствую прямо, что пружины как холодец стали.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. У меня все норм с клиренсом)))
Но бляха нижние витки соприкосаются.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня клиренс когда пустой тоже нормальный.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Посчитай для начала количество витков на тех пружинах которые стоят.
Это тебя немного удивит. Very Happy (если стоят "родные")
Марк Твен
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нижние витки соприкасаются то пружины явно уставшие и однозначно требуют замены. Ставь только новые никаких бу и именно под твой мотор и будет тебе щастя!!
0933444544 Александр
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял 1-у пружину переднюю, рылся в ынтырнете нашел 2-а варианта по толщине прута , точно не помню но вроде 12мм и 15мм (могу ошибиться) соответственно на 1,4-1,6 и 1,8-2,0 л. Однако на нашем базаре мне предъявили еще один вариант с толщиной прута 10,5. Длины всех пружин одинаковы, количество витков тоже. А насчет проседания это еще вопрос, т.к. кто снимал знает какая длинна распряженной пружины и насколько она сжата в стойке.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница, если пруток тоньше, и в принципе, в пределах допустимой деформации, вряд ли может быть "упругее" более толстого?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче поставил пружины с 1.6. пока пробег около 1000км. явных признаком проседаний не видно пока.
прут той же толщины что у меня и стояли. вот как то так.
Страница 1 из 5
