термостаты и их взаимозаменяемость
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 16, 17, 18  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68, Di-MA - спасибо братцы. Не спеша продолбался два дня, но сделал. Очень пригодился опыт пайки ппэ, испытания показали отсутсутствие утечек и быстрый прогрев Smile Спасибо!
Nikolai а как Вы думаете, долго протянет ваш патрубок, который 32 мм диаметром, с вкладышем внутри, который 42 мм?
Croma спасибо за краткость, осознал, что полный дебил, но полезной информации в посте не увидел.
зы. На 1,3 такой фокус делать можно! Только продолбаться придется поболе - вкладыш вставлять в кусок шланга большего диаметра, паять из полипропилена переходники 40-32мм, хомуты брать покачественнее.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai а как Вы думаете, долго протянет ваш патрубок, который 32 мм диаметром, с вкладышем внутри, который 42 мм? Два месяца уже катаюсь,надеюсь что до лета продержится а потом переделать как у Вас.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не рискуйте, там работы если все под рукой и голову не ломать - на час-два. Я тут накидал схемку, надеюсь будет все понятно.
И да - очень важна длинна нашего девайса - сильно длинный будет упираться в моторчик на радиаторе, и режьте родной патрубок после семи примерок! Отрезанный кусок можно использовать для присоединения к родному термостату.
 Просмотрено:  672 раз(а)
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал точно также, только вместо пластика использовал 2 медных перехода 42х28, перегрева не боится и зажать можно посильнее.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото можно? как все стоит на 1.3
Водитель – самый опасный узел машины.
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мудрував і я з жигуля стояв і рідний і за ним зразуж з ваз на 85градусів але при нагрузці не розкриваеться добре що пічка на 4 положенні остудила двигун потім розібрав рідний вставив з ланоса але і з цим не вийшло перепускае не щільно держе і тут терпець увірвався все хвате кулібінства купив новий 550 грн знадіею що ось воно чудо із чудес зараз буде ташкент чи пустиня сахара з пічки подме як з строітільного фена але це все міф і хоч хто мені буде росказувати що це мені наснилось говорю зразу випробування продовжувалися дві зими але марно і тут купив мій брат добло звісно проблема та сама питання як вирішити її авсього навсього 100 доларів і реально 13 хвилин і 80 на шкалі кому цікаво телефонуйте 0664372157 ігор .
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet землячок не марнуй часу це марно якщо цікаво телефонуй 0664372157 ігор
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 років келькемесає голву термостат-я вже і знімав його,підсовував під клапан гумове кільце-помогло ненадовго-знов травить гад! Замовив VAHLER,буду пхать-а шо робить,така у всіх добліков морока.Спасає наморднік,хоч трохи тепліше... Sad
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok а зачем мне тратить 100 баксов, если у меня сейчас все ок?
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ок доки ти їдеш а коли зупинився от і закнчелося свято а якщо на лобовому склі лід і нагріти не реально що робити як рухатися та за бортом -20 в родині 2 добло 1.3 тільки на одному стоїть підігрівач антифризу за 13 минут 80грд а другий молотить і півгодини максимум 60грд перевірино часом не одноразово чи не так я щось говорю? як у тебе веде добло ? якщо не тяжко поясниш добре.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ты обогреватель поставил? Понятно. Мой ведет себя спокойно. Да работы - 11 км. Уже на втором километре (было -15 утром вчера) стрелка подымается. К приезду на работу в салоне достаточно тепло, стрелка в штатной рабочей зоне, печка на первой скорости работает. Стекло не замерзает.
Да, и морда утеплена дермонтиновой шкурой от номера до кромки капота. Интеркуллер не закрывал, посчитал что перебор Very Happy
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж довго гріється Доблик. Але я думав що то просто така специфіка дизеля. Впринципі поки що нормально, вистачає. В -20 навіть заводити не планую.
Доречі хлопци, а як себе буде вести термостат влітку в жару? Ну той що ви пхали собі в патрубки.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio просто раньше откроется, какие проблемы?
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Проблеми в тому , що це впринципі єдина система в якій мене ще не було в атомобілях. Не дуже собі уявляю як працює.
Але підкажи, якщо я теж собі засуну в патрубок, то просто взимку буде швидше грітися, так?
В мене 1.9, мені теж підійде ваш варіант від РЕно?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеркулер закрывать неззяя,как бы не хотелось.
Не первый год летом отьездил.
Алгоритм такой:
Температура дошла до 75º открылся "родной" и дальше греемся,дошла до 90º(88º) открылся дубль,пошло по большому кругу.В корне не чего не изменилось,дубль выполнил свою работу вместо основного.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 18
