Маркировка опор передних стое на типо Кто знает?
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Маркировка опор передних стое на типо Кто знает? Ответить с цитатой
кружочек и квадратик наних.
где точно левая а где правая.
находил описание по разному.
так где же истина?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра расскажу. Если сегодня поменяю...
shony
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Глянь сюда
А если в двух словах, есть ГУР - ставить так чтоб стойки были наклонены к салону, нет ГУРа - ставить так чтоб стояли вертикально.
Отверстия под шток просверлены не симметрично от этого и исходи.
kailo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Мда....
так нихераськи толком и не понял.
гляну седня на свои старые как они там стоят, что-ли.
и еще печально что мне с моим 88м годом выпуска придется переделывать крепеж опоры....
titan
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Переделывать совсем не сложно снимаешь старую, вставляешь новую, прямо через стакан сверлишь её и всё готово, слегка стакан болгаркой подточить тоже надо
Героям Слава!
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел сегодня , у уменя опоры установлены выступами к лобовому стеклу...
наверное так и ставить буду.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два железных ребра на чашке опоры у меня смотрят не на двигатель ,а на в сторону лобового стекла если смотреть из под открытого капота. Ну или не знаю как точнее выразится.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и не могу понять КАК их так поставили? Сделай, пожалуйста, фото Smile
Там же напротив этих выступов, на стакане упоры должны быть, как бы тоже выступы внутрь отверстия.
И если присмотришься: один спереди, один от мотора Smile и вот в них должны упираться выступы на опоре. И ставятся опоры только так и никак иначе. Смешно было читать бред про разные рейки и установку опор наоборот Smile
Есть такое понятие - кастор. Кому интересно - читаем шо это и для чего оно в машине вообще Wink
Кому не очень интересно - ставим опоры правильно и не компостируем людям моцк Smile
Андрей 1986
Авто: Темпра 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
у меня тоже стояли выступами к стеклу,и поставил их также.
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти выступы на стакане (который кузов) есть с обеих сторон,и получаецца чашку любой стороной ставить возможно и она попадет на выступы, завтра клацну и покажу что у меня
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  203 раз(а)
Последний раз редактировалось: kailo (Пт Дек 20, 2013 19:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны, я ж никого не заставляю: ставьте свои опоры как вы хочете Smile
Был задан вопрос - был дан ответ. Решает каждый сам себе злобный Буратино Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поморочу голову и покомпасирую моцк.
Ткни носом где можно взять ДОСТОВЕРНУЮ/ОРИГИНАЛЬНУЮ инфу. А не (Тётя Соня говорит) как правильно ставить опоры. На авто с усилителем керма и без.
Вопрос подымался не один раз.
Ответа "убедительного" я так и не нашёл.
Марк Твен
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то так и стоят ,фото выше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Если не ошибаюсь на фото опоры "старого" образца.
 Просмотрено:  187 раз(а)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Пт Дек 20, 2013 21:06), всего редактировалось 1 раз
