выключение фар при выключении зажигания
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле греется потому, что обмотка евонная потребляет от 100 до 150 мА, умножьте это на 12 вольт, будет 1,2...3,6 ватт летнего тепла, которое непременно будет. Качество контактов нетрудно проверить тестером, измерив падение на замкнутых контактах на пределе 0,2В.
Коля Мурашов
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra писал(а):
маленька підсказка попробуйте взяти + з провода на якому він появляється після заводки мотора, тоді нічого не буде моргати і фари будуть світити коли працює двигун, а не коли включене запалювання.
тоесть взять где то после генератора или питания на печку...?или есть что то по легше?
получается оно полюбому всегда будет тёплое и это нормально, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не иначе! Только специальное, поляризованное реле потребляет ток только в момент переключения, мизерный, остальное время- ноль и тока и тепла.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дві релюшки і все.
 Просмотрено:  204 раз(а)
Коля Мурашов
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Дві релюшки і все.
у вас они стандартные и машина с новой мордой, да?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина 2006 року виготовлення. Не сама остання модель. Релє не було. Стояли перемички і світло працбвало в ручному режимі. Витягнув перемички, купив б/к релє на розборці скудо. Брав чорне та фіолетове. Хоча працюють на любих, навіть жигулівських, головне, щоб 5 ножок було.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а за включение птф на габаритах предлагаю рубать пальцы. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, а иначе их НТД не предусматривает включать.Можно сами ПТФ, можно с БС/ДС, но непременно и габариты. Другое дело, что они в 90% светят снизу вверх и трясутся при этом.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ПТФ відрегулюовані та не з ксеноном, то нічого погпного в них не бачу.
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брав з реле пічки, але думаю над кермом також має бути такий провід. В темі про ДХО я описував як все підключав
Kronos71
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы ПТФ - не трогаем... тем более задние, пальцы рубать не кому Wink
Передних ПТФ из -за года машины у нас нет по умолчанию... если будем ставить то нормальные с горизонтальной отсечкой света и отдельной кнопкой.
В наших машинах 1999-2000г к сожалению нет колодк с перемычкой и кинуть реле для управления фарами - некуда, поэтому и рубанул цепь и врезал релюхи..
А вот на счет "Типа" реле - спасибо, надо поискать полирязационные.
Во что веришь, так и живешь...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы говорите Smile
На моем древнем корче предусмотрено включение птф ТОЛЬКО вкупе с ближним, и никак иначе.
А дебилов, ездящих на "габаритик+птф", щимлю и щимить буду Wink
А что фары не выключаются с замком - грубая недоработка инженеров...
Совет про питание после завода мотора считаю самым грамотным.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у Ритмо, возможно так, остальное- дело такое, тонкое. Цепь питания фар, как правило, работает после ЗЗ, но при условии, что габариты включены. Если и фары не гаснут, скорее- не инженеры, а шаловливые ручки виноваты. Даже в Таврии можно забыть габариты при выключенном ЗЗ, но фары- ни в жисть!
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не згідний з ПТФ+габарити. Навіть ПДР каже:
19. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ
19.1. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:
а) на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла;
б) на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;
в) на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі.
Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы попробуйте включить БС/ДС без габаритов! Это- рас, фтарое- читаем п.31.4.3.г)3.
Страница 2 из 3
