Подскажите Uno 1.5 инжектор плохо заводится
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
а всего остального простите нет Embarassed вот рампа с форсами какая то валяется, думаю таки с полторашки Rolling Eyes
kml
Так, а с этого момента поподробнее...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
а с этого момента по телефону Wink
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сейчас? Или уже завтра?
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу всем кто отвечал на вопрос на холодном дв.при запуске на термореле +12в на 5 форсунке +5в пробовал в нагляк подать на 5 форсунку +12 начинает крутить стартер
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
сейчас
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aivazovski64
а это как это Shocked я что бы дать 12в. тупо обрезал провода на форсу и кинул их на акум. причем тут стартер?
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вскрыл изоляцию на проводах там 3 провода белые 2 идут на+ 1 на - а на фишке форсунке написано + - подключил форсунку и дал + с батареи
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа. Как это два на + Shocked
Что прямо два провода к плюсовому разъёму форсунки подходят??? Shocked
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да + два провода
kml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И они все три в косу уходят? По идее, + должен быть один - от термореле на блоке между вторым и третьим горшком Unknown
Получается, я неправильно подключил пятую форсу. Два провода одинаковой длины - к плюсу, короткий - на минус, так что ли ???
Завтра попробую.
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по видемому так
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему мнению из 5 фрс. при заведённом двиг. должен сюрчать бензилин но у меня нечего нет
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, на заведённом как раз и не должон.
Aivazovski64
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда должно
Страница 2 из 3
