блок цилиндров крома инжэктор 87 года
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 16:29    Заголовок сообщения: блок цилиндров крома инжэктор 87 года Ответить с цитатой
всем добрае время суток , такой вопрос залил-полный расширеительный бачок через время тасол упал до метки минимум, и падайдёт блок-цилиндров от карбюраторнай на инжэкторную крому одинаковых годов?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда тосол уходит-выяснил? Блоки в принципе одинаковы.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу понять где он девается. когда патрубок который идёт от термостата к радиатору я его сжимаю и вроде как гонит воздух
И тут
Остапа понесло "
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний патрубок?Куда гонит? Под машиной лужа есть? Уровень масла проверял,не поднялся? Пиши конкретней,а то нифига неонятно шо у тя там происходит.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под машиной луж нет, уровень масло на месте , гонит в раширительный бачок
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хотел же не пить... Rolling Eyes Но алкоголь помогает раскрыть в себе талант дешифратора. Итак, тосол уходит, уходить куда-то в неизвестность и замещается газами. Движок, случаем, не разморозили? Тогда был бы очевиден вопрос про блок цилиндров ))). Хотя еще более очевиден вопрос про ГБЦ. Правда, я раза 2 точно немного размораживался из-за слабенького тосольчика, но без последствий. Выхлоп, случайно, не белого цвета? Неплохо бы на прогретом двигателе приложить на выходе выхлопной трубы либо кусок стекла, либо просто ладонь, и проверить на содержание воды (пара) в выхлопе, возможно тайна исчезновения тосола будет раскрыта.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может печка течь, из моторного отсека не увидишь. Я так тоже долго не мог понять куда тосол девается.
sonik2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить-
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 писал(а):
как проверить-
Ну печку легко проверить носом - запах горячего тосола в салоне трудно не заметить. Да и до радиатора печки добраться не сложно, работы на 10 минут (из подкапотного надо добираться, просто снять корпус вентилятора печки). Ну а как попадание тосола в камеру сгорания проверить - я уже сказал.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кроме бывает прокладку пробивает и воздух гонит в систему, а тосол через крышку расширительного бачка выходит...
Собиратель
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно пробка то держит ??
на горячем моторе шланги упругие ? или как на холодную прожимаются ?
если пробка капут то стрельба в расширительный обеспечена -а ты башку снимешь от нехрен делать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минут 20 .двигло работал к трубе приставил-ладонь и заметил капельки ли тасола
И тут
Остапа понесло "
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Нужно на язык пробивать Razz Распробовать все вкусовые качества!А то я тоже как то испугался думал,что попал!
подписи для форумов
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде-сладкое
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода из трубы это нормально
если тосол то ярко выраженный сладкий дым белый
Купил и езжу )
