phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:51 Заголовок сообщения: Вентилятор печки - разборка ? |
Привет всем
на максимальной скорости 4 - шумы или это нормально ?
подшипник можно смазать или заменить чтобы работает на новую ?
1.как удалить старую смазку ?
с помощью ВД40 ?
возможно смазка стареет и смешивается с пылью поэтому шум ?
2.какое масло или можно силиконовая смазка ?
3.как добрать до подшипники ?
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
К сожалению там не подшипники, а металокерамическая втулка. Промазывается при её погружении в подогретую полусинтетику. |
diesel777 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 1287 Откуда: червоноград
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | К сожалению там не подшипники, а металокерамическая втулка. Промазывается при её погружении в подогретую полусинтетику. |
Есть в наличии --- 160 грн _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
полусинтетика - какое масло ? |
stasm812 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 21 Откуда: сумы
Авто: fiat doblo 1.3 mj
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
сними черный пластик(три защелки и разьем(штырьки акуратно утопи в корпус тонкой отверткой).доберешся до нижней втулки(она окружена белым войлоком).так вот накапай на него масло.а на втулку под крыльчаткой я капал масло со шприца так как не смог ее снять(побоялся поломать)и подлезть к нему можно только им. |
tass Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | tass писал(а): | К сожалению там не подшипники, а металокерамическая втулка. Промазывается при её погружении в подогретую полусинтетику. |
Нужно снимать крыльчатку, при этом очень аккуратно, что бы не сдвинулся якорь. Втулки, мною упомянутые, стоят в пружинных обоймах. Или же как написано више шприцом, но при этом нормально не смажеш. Масло любое. |
