		Юлиан Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
  Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 14:52    Заголовок сообщения: завышенный ХХ и ушло масло |
				Доброго времени суток уважаемые форумчане. Несколько дней назад ХХ поднялся до 1200 об\мин без разницы прогрета машина или нет. Сегодня наконец нашлось время залезть под капот поискать причину. Обратил внимание что двигатель в масле (ниже крышки клапанов). Вытащил щуп, а он сухой     . Долил масло около 750 гр - уровень пришел в норму. Самое интересное что лампочка уровня масла не загоралась (саму лампочку проверил все гуд). Завел машину после 5 мин работы ХХ пришел в норму около 900 об\мин. щас поеду искать прокладку под крышку клапанов, но собственно вопрос как ХХ зависит от уровня масла ? _________________
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 14:59    Заголовок сообщения:  |
				никак не зависит. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Юлиан Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 15:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | никак не зависит. |
вот и я логики не вижу, а как тогда так получилось, неужели совпадение    _________________
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 15:25    Заголовок сообщения:  |
				ну масло сваливало долго, 0.75 через прокладку клапанки - это примерно тыщ 5.
а что обнаружил всё вместе - так надо чаще капот открывать, а то можно однажды не успеть добежать до капота   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Viper_umf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 15:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Вытащил щуп, а он сухой  Shocked . Долил масло около 750 гр - уровень пришел в норму |
мене більше здивувало, що від сухого до "нормального" рівня всього 0.75л
в мене від мінімуму до норми десь літра, хоча можу помилятись.... ми ж масло не в картер заливаємо.... _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:15    Заголовок сообщения:  |
				Щуп сухой - абсурд. Норма - верняя метка щупа.
От нижней до верхней - 0.9-1 литр масла. От нижней до сухого щупа еще почти столько же.
Долив 0.75 никак не получается.
Однако масла на щупе нет - или течет через огромную дыру или мотор жрет.
Это первое!
Лампочка давки масла не загоралась (если она вообще работает) - вполне возможно. Хватает уровня дабы маслонасос закачивал масло из поддона.
К оборотам не имеет никакого отношения.
Это второе!
Фактически имеешь прогревочные обороты - мало охлаждайки, сдох датчик температуры на мозги, повредждена проводка датчика температуры - мозги.
Это третье! _________________
		Юлиан Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Щуп сухой - абсурд. Норма - верняя метка щупа.
Это первое!
Лампочка давки масла не загоралась - вполне возможно. Хватает уровня дабы маслонасос закачивал масло из поддона.
Это второе!
Это третье! |
Абсурд не абсурд, а факт остается фактом, написал что было или по вашему от нечего делать тут сижу и выдумываю.охлаждйки уровень в норме.а вот датчик может и сдох. Если подскажите где он и как проверить - буду весьма благодарен _________________
		Юлиан Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  ну масло сваливало долго, 0.75 через прокладку клапанки - это примерно тыщ 5.
а что обнаружил всё вместе - так надо чаще капот открывать, а то можно однажды не успеть добежать до капота   |
Примерно месяц назад проверял был уровень в норме,за месяц 5 тыщ не накатал _________________
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:23    Заголовок сообщения:  |
				датчик на термостате вродь как должен быть... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Юлиан Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:32    Заголовок сообщения:  |
				Андрей К оффтоп, а в каком районе в крывбассе живете?сам с кривого рога _________________
		Юлиан Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 19:30    Заголовок сообщения:  |
 от этого могут обороты медленно опускаться ? с 1500 до 1200 падают около 5-6 сек, с 1200 до 1000 примерно 30-40 сек и то не всегда, могут на  1200 и остаться. был сегодня момент когда загорелась лампочка "форсунка" вот тогда обороты стали 850-900. заглушил, когда завел форсунка уже не горела но и хх опять 1000 _________________
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 22:45    Заголовок сообщения:  |
				Юлиан
КРЭС
Однако у тебя не может быть отличный от других машин мотор и масло там как у всех.
Дабы через крышку клапанов свалило почти литр масла ее надо просто не прикручивать и не ставить вообще.
За датчик визуально не помню, но их на ГБЦ всего пара. _________________
		Юлиан Италофан
				 Добавлено: Вс Дек 15, 2013 23:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Юлиан
КРЭС
За датчик визуально не помню, но их на ГБЦ всего пара. |
Может еще кудой гонит,завтра посмотрю.
Я на 5заречном жил,почти соседи   _________________
		varera1973 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 106 Откуда: кривой рог
  Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
				 Добавлено: Чт Дек 19, 2013 20:41    Заголовок сообщения:  |
				| дтож находится на всасующем коллекторе под моником на две фишки с голубой головкой.Сними на прогретом работающем двигателе и увидишь результат обороты не должны плавать,можешь попробывать без него поездить,только подсос на холодную не включится.                                   Я с  Заречного 4 |
