		AlexandBogdan Amico
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.12.2013 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Харьков
  Авто: FIAT Tipo 1.6 AE
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 19:17    Заголовок сообщения: FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач. |
				| FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач. Подскажите из чего начать? |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 19:53    Заголовок сообщения:  |
				| AlexandBogdan,ну как бы для начала надо определится откуда именно бежит масло,если из под сальников полуосей-их можно заменить не снимая коробку,если прет из коробки,или точнее из под сальника первичного вала-то сьем и замена сальника |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:27    Заголовок сообщения:  |
				а может, не с коробка, течет, а с заднего сальника КВ? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
		brightlight Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
  Авто: Ford Fusion
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 12:50    Заголовок сообщения:  |
				| расскажите подробно, лучше с фото |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:46    Заголовок сообщения:  |
				| откуда бежит с коробки или двигла определить легко по падению уровня масла в соответствующем агрегате |
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 16:00    Заголовок сообщения:  |
				sheriff, если ручьем льет, то да, можно
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Дек 13, 2013 17:27    Заголовок сообщения:  |
				AlexandBogdan
Это все картерные газы. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Авто: Ford Fusion
				 Добавлено: Пн Дек 23, 2013 16:46    Заголовок сообщения:  |
				| ТС куда-то пропал |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | brightlight писал(а): | 	 		  | ТС куда-то пропал | 	  Утонул в масле... |
  Авто: Ford Fusion
				 Добавлено: Вт Дек 31, 2013 15:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Хрюкин писал(а): | 	 		   	  | brightlight писал(а): | 	 		  | ТС куда-то пропал | 	  Утонул в масле... |
действительно    |
		муха николай Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.01.2014 Сообщения: 37 Откуда: донецк
  Авто: фиат темпра
				 Добавлено: Чт Мар 27, 2014 10:01    Заголовок сообщения:  |
				у меня беда, что мне делать посоветуйте, течет масло с левой стороны из под шруза ! _________________ )) |
		Gilera Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 28 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Tempra 2.0i.e
				 Добавлено: Чт Мар 27, 2014 21:50    Заголовок сообщения:  |
				| Николай,сними шрус и поменяй сальник,работы то на 60 минут. |
