Мне на днях предложили авиационный керосин, говорил товарищ что прошлой зимой заливал с солярой 1/1 и говорит что соляра вообще не замерзала! Посоветуйте! Залить себе или ворсунки калечит етот керосин! _________________ 0680509333, 0958366227
...в прошлой жизни,когда у меня был простой дизель,
я добавлял зимой в дизтопливо 20% керосина.
Этого было достаточно.
Но то было в 90 годы,дизеля были не те и дизтопливо не то.
У старых дизелей насос создавал давление 120 BAR,а
на современных - 1800 BAR.
Плунжерные пары в топливной аппаратуре смазываются топливом,
а подгонка деталей очень тонкая.
Если топливо не обеспечит нормальной смазки, то возникнет повышенный износ этих деталей и насос не будет создавать
нужного давления, дизель не будет работать.
Если разбавить дизтопливо на 50% авиационным керосином,
то смазки не будет.
ИМХО!
купил новый эбер 4,3квт-7300грн+установка 1500.дорого но тепло.знать шо так просто ставится-сэкономил-бы время и деньги.
7300 грн.- это цена с пультом управления или голая автономка с установочным компл.?
Куда и как ставили сам блок, помпу и насос, сами выдумывали или по схемам Шпехера ?
предлагаю реализованный в 2012 году вариант электроподогрева, фото есть, но труба 60 мм покрашена черным,+ припылилась- по фото в мотоотсеке нифига не понять.
разьем 220 в врезан в пластик бампера под номером под комп шнур . комп.шнур сильно дубеет на морозе. Спиралька из медной трубки подогрева ДТ заканчивается шлангами с стандартными топливными разьемами папа-мама , и на лето исключается из подающей магистрали и заглушается "на себя" против загрязнения.
Было пару раз подклинивание электрической помпы- тогда нагреватель 220 сам выключался своим же термовыключателем- безопастно.[/quote][/b]
Цена полного комплекта с монтажкой и минитаймером. Печа компакт-все в ней.Ставил на сто.
Всем добрый вечер.
Я тоже перед этой зимой поставил себе Webasta. Доволен.
Купил я б/у за 2500 грн. комплект для установки мне обошёлся еще в 500 грн. Установку делал согласно мануала. Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/76aa7a372cb3%2F%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2F
Установку делал сам. На это ушло у меня 2 дня делал для себя поэтому не спешил и делал качественно. Для установки приведется снимать бампер полностью. И если не найдете оригинальное крепление на печку его нужно делать с листа метала толщиной 2 мм.
Также придется покупать или осваивать технологию работы с заклепками с резьбой.
На данный момент спаял себе авто-запуск через мобильный телефон.
Также есть сделал плату для диагностики самой печки на наличие ошибок и работоспособность. На данный момент на улице - 10 С, а у меня за 30-40 минут стрелка выходит на рабочую температуру и тепло в салоне.
В общем если кому интересно или нужна помощь с установкой или просто консультация. Я из Киева 095 270 три пять ноль 8 Дима.
Последний раз редактировалось: Cava_cd (Сб Окт 11, 2014 22:07), всего редактировалось 3 раз(а)
Мужчины! Где вы звправляетесь!? Какие проблемы!? При минус двадцати пяти,без выжима сцепления заводится! Не скажу,конечно,что с пол оборота,но без проблем! Может дело в соляре и в масле ... !?
Нахрена так просто?
4 мастера+2комп диагностики=400гн.
Приговор единогласный-падение компрессии.
От блин и тормоз, можно было другим топливом и маслом заправится
AlekssII
А тріснуті колінвали не приходилось бачити?
Думаю все из-за не правильной эксплуатации.(в инструкции все написано),когда я сделал передозировку то запуск ДВС "мягким" не назовешь. Если все по книге не чем не отличается от обычного запуска.
