![](/forum/images/flag.jpg) |
gipsdimon Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 17 Откуда: донецк
Авто: peugeot expert 2008 2hdi 120 L1-H1
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 20:12 Заголовок сообщения: кто менял свечи накала на scudo2007 |
сегодня с утра -15 шмалял стартер раз 6 посадил аккум.потом подкинул пусковое и завелся.спиралька свечей загорается на панели и после того как потухнет через пару секунд щелкает реле.должно ли у нас на приборке высвечивать ошибку если со свечами проблема?и кто сколько раз перед заводом двигла запускает свечи накала?как их можно проверить, может тестером. может уже кто нибудь их менял,или знает как это сделать?сам заглядывал вижу форсы а где находятся свечи невидно,наверное их поменять геморно. |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
уважаемый автор, у меня тоже есть проблема с пуском двигателя по утрам, и это при том что машина ночует в гараже, где сейчас пока температура в гараже около нуля, мне страшно представить как я буду заводится когда температура упадёт ещё ниже...
в связи с этим я планирую покупать пуско-зарядное, но меня пугает что машина нашпигована всякой электроникой, и пускозарядное (как я предполагаю) теоретически может повредить чтото из электроники...
нормально ли ваша машина реагирует на подключение пускозарядного? или есть какието ошибки или косяки?
какие характеристики вашего пускозарядного? |
yaryk1980 Италофан
![](images/avatars/119357502852869ef2cfd59.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Питання до Скудоводів після 07 року. В кого як завелась машина при морозах на днях в - 15. Бо мені прийшлося підгазовувати та протягом 1-2 хв. тримати ногу на газу до 1,5 тис.об. Інакше думаю б заглохла. Чи не може бути проблема в солярці... _________________ drive2.ru |
gipsdimon Amico
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
хлопцы если есть желание наберите меня можно будет покалякать или напишите свой номерок.шоб не заморачиваться с писаниной.0953098480дима |
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
yaryk1980! думаю - солярка, т.к пришел в гараж - ну тяжко завелась после 2-х разового прокала свечей. ездил - заправился - зимней соляркой - на следующий день (после 2-х прокалов свечей) - завелась уже нормально...ХЗ - может и совпадение. |
avmyzika Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Питання до Скудоводів після 07 року. В кого як завелась машина при морозах на днях в - 15. Бо мені прийшлося підгазовувати та протягом 1-2 хв. тримати ногу на газу до 1,5 тис.об. Інакше думаю б заглохла. Чи не може бути проблема в солярці... |
Ето моя первая зима на дизеле. Очень переживаю как себя проявит. С самого начала как купил была ошибка Р0234 (реле накала свечей). Чек не горел. Неделю назад не выдержал и проверился и приговор - не работает одна свеча. Сказили, что если нормальный мотор, то ето вообще не проблема. Что бы поменять надо опускать мотор, поетому не стоит одна свеча таких затрат. Тем более, что свеча или свечи могут не выкрутится и сломаться. Тогда прямая дорога к мотористу на шнурке!
Ночует на улице. Завожу по привычке как бензиновую - больше 2-3 оборотов стартером не даю. При - 10 заводится неплохо. При -17 завелась таким образом с третьего раза. При етом сильно зацокало в одном цилиндре(как мне послышалось) и секунд 30 шел дымок с глушака. Через 30 секунд работа мотора выровнялась и выхлоп стал чистым. Соляра была летняя. Сейчас залил Арктику -32, но мороза что бы проверить нету. Посмотрим как дальше будет. |
viktor D Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
чтобы проверить свечи надо снять провод и подключить амперметр где-то 20А одним концом на свечу другим на + батареи. Ток должен быть 10-12А. Подойдет китайский тестер с пределом измерения постоянного тока 20А |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
avmyzika, також моя перша зима. літом показувало помилку Р0234 (реле накала свечей). нічого не міняв. при мінус 15 поки що заводиться (правда з підгазовкою)... _________________ drive2.ru |
avmyzika Италофан
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Свечи мне проверили амперметром на разьеме, снятом с реле накала. 3 свечи в норме, а одна полностью по нолям.
Газовать не хочется что бы на холодную не крутить турбину лишний раз.
П.С. Странно, но с похолоданием обороты двигателя сразу после запуска не поднимаются. Всегда около 800. Так и должно быть? Привык, что на бензиновом поднимаются и с прогревом снижаются... |
sva_79 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 07.07.2013 Сообщения: 26 Откуда: Житомир
Авто: Сitroen Jumpy 08 2.0 HDI 88kw L1H1
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 09:19 Заголовок сообщения: |
Мужики, как прозвонить свечи накала через разъем реле? Может у кого есть схема или фото? |
alex-lv Италоманьячище
![](images/avatars/6328636484d4aff40b77fc.gif)
Возраст: 29 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 07:59 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Народ, хто на новому Скудо міняв свічки накалу?
Підскажіть нюанси заміни. В чому складність процедури?
Чув, що там обмежений доступ та є ризик випадково зламати щось... |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 08:01 Заголовок сообщения: |
Згоден. Треба було скористатися пошуком... _________________ drive2.ru |
Авто: продано
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 08:08 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Згоден. Треба було скористатися пошуком... |
Користуйся, ще було, але пошук "кривий".
![Hi](images/smiles/hi.gif) _________________ 0б77бб9119 |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
Чув, що там обмежений доступ та є ризик випадково зламати щось... _________________ drive2.ru |
