Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
| 1 час ветродуйки в гараже на бачок и все работает |
yurko Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | 1 час ветродуйки в гараже на бачок и все работает |
и на будущее только ядрёная незамерзайка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
| yurko писал(а): | | Cheef писал(а): | | 1 час ветродуйки в гараже на бачок и все работает |
Надписям не верю,все незамерзайки через морозилку. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
Ну да, давеча в Йопицентре видел незамерзайку- написано- концентрат, -80 С, а ниже- не замерзает при -20... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Cheef Италофан
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | yurko писал(а): | | Cheef писал(а): | | 1 час ветродуйки в гараже на бачок и все работает |
Это ППЦ какой-то. Доливал в бачок концентрат. Постояла ночь на улице -5С.
Опять замерзло нахрен.
Не работает.
Что делать. Может в моторчик вода попала и замерзает? |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | Di-MA писал(а): | | yurko писал(а): | | Cheef писал(а): | | 1 час ветродуйки в гараже на бачок и все работает |
Не работает.
Два варианта:
-Либо все таки воду прихватывает(при доливании в бачек концентратов размешивания не происходит((либо шлангом попробовать аэрировать,либо сливать все))
-либо моторчик.
В моем случае симптомы были аналогичные(как мороз не работает),но у меня "дежавю",я то сливал всю незамерзайку и заливал ПРОВЕРЕННУЮ на -20 (в морозильнике) |
Cheef Италофан
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 12:56 Заголовок сообщения: |
| Сейчас перед заработал. Назад моторчик работает, в салоне стоит сильный запах "незамерзайки". Но ничего назад не льётся. Где-то пробой. Надо искать схему трубопровода на заднюю дверь. |
вадим2711 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
| Cheef писал(а): | | Сейчас перед заработал. Назад моторчик работает, в салоне стоит сильный запах "незамерзайки". Но ничего назад не льётся. Где-то пробой. Надо искать схему трубопровода на заднюю дверь. |
Не надо искать схему, снимай оба дворника, пластиковую накладку под лобовиком и увидишь тройник на лобовик и на заднее стекло, одеваешь слетевшую трубку на тройник и все заработает. |
Cheef Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
| вадим2711 писал(а): | | Cheef писал(а): | | Сейчас перед заработал. Назад моторчик работает, в салоне стоит сильный запах "незамерзайки". Но ничего назад не льётся. Где-то пробой. Надо искать схему трубопровода на заднюю дверь. |
Там тройник под капотом только на 2 передних омывателя. Наз наверное другой идет. |
Cheef Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
В общем снял подкрылок добрался до бачка.
Один насос. 2 выхода/трубки. Перед/зад. Все работает. Дую в трубку на задок - идет легко, вверху свист. грустно. Где-то пробой. Сначала идет резиновая трубка потом переходит в маленькую гофру. Она заходит в толстую которая, как я понял всю эту херню ведет назад. Придется вскрывать толстую гофру.
У кого есть опыт соображения подскажите. Пока машина стоит на домкрате. |
Cheef Италофан
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Будем так делать. |
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
Решил заменить передние тормозные колодки.
Никогда такого не делал.
Как их заменить? Что попутно смазать, проверить? |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
| Там ничего сложного, колесо снимешь-разберешься. Отверткой надо подковырнуть пружину, только осторожно, чтоб в глаз не прилетело. С внутренней стороны суппорта увидишь 2 резиновые заглушки, снимаешь, под ними откручиваешь шестигранником болты, снимаешь верхнюю часть суппорта и меняешь колодки. |
Cheef Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. И в догонку. Как фильтр салона поменять и где он? |
RomB Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Пт Дек 20, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
Ну вы вообще. скоро будем обсуждать как садиться в автомобиль ) Открываете бардачок, заглядываете, вверху горизонтально прямоугольная заглушка на защелке с одной стороны, вытаскиваете там фильтр. Воздух движется сверху-вниз, мусор накопившийся на фильтре падает в вентилятор печки, крупные листья можно достать пальцами (длинными и тонкими) или попросить маленького ребенка ) _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
