Выход из строя цифровой панели
paranin
Авто: Fiat-Tempra 1,6 карб газ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 11:37    Заголовок сообщения: Выход из строя цифровой панели Ответить с цитатой
Fiat Tempra1,6л 1996 год (турчанка). На цифровой панель при включении зажигания все моргает с постояной частотой, включая подсвет. Тахометр ничего не показывает. На индикаторе температуры появляются данные, как то связанные с ростом оборотов, но не линейно. Вместо километража - только средние черточки цифр. Регулировки подсвета не работает. Переключение одометра и сброс не работает. Пока вычислил вышедшую из стоя кренку LM3129Z-5.0 (12В -> 5B). Дальше - сложнее.
Нужна принципиальная схема панели! Нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное проще купить панель в сборе.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой болезнью, вместо 5В аж 12В или больше, на скока смог генератор, я согласен с "Андрей К" у тебя ж всё погорело!!!
paranin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, кренка сгорела выдывая не 12В вместо 5В, а 7,5В, те не закоротила вход свой с выходом.
Просто приобрести новую очень проблематично. Я не в Москве живу. Искал схему - не попадается. Может кто-нибудь откопал...
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему врядли нейдешь у меня есть разборахоленная но полностью рабочая ,,,,, Very Happy
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего нужно найти причину. Сама панель это или всетаки питание. Может масса.
Б/у панель найти можно. От 50 до 120 баксов стоит.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кренку поменял? Панель как? Дышит?
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве панель стоит 30 баксов. Схема есть в Хайнес мануал. У нас на ФТП лежит. На английском - но все понятно.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
OldBoy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробнее можно? Где Хайнес мануал раскрыта электроника панели? Схема соединений есть, а принципиальные схемы блоков? Может у меня не тот Хайнес мануал.
paranin
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тут проблема не в схеме соединений, а в принципиальной схеме платы. Вся надежда, что такая схема есть у тех, кто занимается сбросом и корректировкой показаний пробега.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага только такие ЛЮДИ заломят цену, адекватную покупке панели.....
paranin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если бы все были такие меркальтильные, то и интернета бы не было. Без ланных главной микросхемы даже при наличии принципиальной схемы панели все равно ничего не сделаешь. А то каким образом изменять показания - в интернете есть инфа. Но схемы нет!!!!! Я думаю, что проблема выхода из строя панели была не только у меня. И кто-то их ремонтирует, т.к. кроме центральной микросхемы там копеечные комплектующие. При желании можно и самому схему нарисовать, только это время. Я надеялся, что может кто-то эту работу уже продклал и поделится. Иначе зачем все эти форумы, файл - архивы и т.д.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала поменял КРЕНку.На радиорынке она копейки стоит.
Потом включил бы и посмотрел.Если заработало, ОК.Если нет,то наврядли найдеш ту микруху в продаже.Как правило такое нивозят даже под заказ.Возможны из за высокой напруги на входе микрухи она уходит в защиту.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paranin скорей всего что никто не возится с ремонтом, разборка ж есть Very Happy да и проще иногда бывает, можешь найти неисправность но не найдёшь комплектухи а ездишь и ездишь без панели поэтому и "мирового опыта" ремонта может и не быть а официалы ограничиваются только инфой по подключению узла
выложи фото, мож чё на ум и прийдёт
paranin
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно кренку менял. Результата "0". Еду завтра за панелью. Жаль, что не нашалась схема. Но если соберусь - нарисую сам. Тогда выложу. Всем спасибо!
