AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Gzverev Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
| Наверное это пластиковая. По замершей колее мой сосед по даче стесал за прошлый сезон такую в хлам и поставил метал. |
diesel777 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 1287 Откуда: червоноград
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Есть в наличии.Пластик новая усиленная---320 грн. Езжу сам второй год все тип топ.А кто пузом гребет, может на пружыны стоит посмотреть или резину хотя бы оригинального размера поставить. _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
| Gzverev писал(а): | | Фото установленой защиты со стороны шкивов. |
Извините но ето защита от камней и плохой дороги. А в доблике как известно болезнь ето грязь от правого колеса на шкивы и на подшипник механизма натяжителя генераторного ремня. В результате чего он выходит из строя. А у вас здесь все на виду. Без понятия для чего он. Клиренс етой машины мягко говоря не низкий. _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Gzverev Италофан
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
| Действительно разбить маслянный поддон просто ерунда по сравнению с выходом из строя подшипника натяжителя. Как я раньше не подумал, но еще не поздно наверное поменять метал на пластик за 320 грн. |
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
| Gzverev писал(а): | | Действительно разбить маслянный поддон просто ерунда по сравнению с выходом из строя подшипника натяжителя. Как я раньше не подумал, но еще не поздно наверное поменять метал на пластик за 320 грн. |
Не знаю на чем извиняюсь ездите Вы, но у меня R15 и оригинальный размер колес 185/65.(что не очень ниже чем R14 175/70).
За два года ни одного раза , повторяю ни одного раза, не зацепил снизу ничего,хотя живу в западном регионе, где такие дороги что и вашем соседу не снились.Так что может лучше посмотрите чем поднять клиренс вашего авто. _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Gzverev Италофан
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
| дело в том, что я тоже водитель и специфика киевщины это песок и глубокая колея и несмотря на 185/65 15 я с августа с.г. не один раз цеплял коробкой пока мягкий песочек, а зимой просто п-ць |
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
| Gzverev писал(а): | | дело в том, что я тоже водитель и специфика киевщины это песок и глубокая колея и несмотря на 185/65 15 я с августа с.г. не один раз цеплял коробкой пока мягкий песочек, а зимой просто п-ць |
Не знаю может я в чем то ошибаюсь. Я ничего не имею против железной защиты, ет надежно конечно. Но мне просто не понравилась дыра которую видно на фото. Изготовители могли бы больше приделить внимания етому. _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
Gzverev Италофан
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| Да дыра есть. но в кольчуге мне не понравилось то. что боковины на болтах и крепяться к крыльям на место пластиковой защиты и в случае хорошего наезда с деформацией эти боковые крылья защиты вполне могут попортить кузов ИМХО. А в моей защите так - бует забрызгиваться шкив, нарощу пластиком или легкой оцинковкой, а сама защита будет толстой и прочной. |
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Дек 01, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
| Gzverev писал(а): | | Да дыра есть. но в кольчуге мне не понравилось то. что боковины на болтах и крепяться к крыльям на место пластиковой защиты и в случае хорошего наезда с деформацией эти боковые крылья защиты вполне могут попортить кузов ИМХО. А в моей защите так - бует забрызгиваться шкив, нарощу пластиком или легкой оцинковкой, а сама защита будет толстой и прочной. |
Да-да дыру закройте обязательно. Если защита то во всем.Удачи вам.  _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
yurko Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
| Gzverev писал(а): | | Наверное это пластиковая. По замершей колее мой сосед по даче стесал за прошлый сезон такую в хлам и поставил метал. |
Если он стесал защиту, что же там с днищем и подвесками делается?
Моё мнение: лишняя деталь - лишний вес. Если есть штатная пластиковая, не смысла её на что-то менять. |
Gzverev Италофан
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
| yurko писал(а): | | Gzverev писал(а): | | Наверное это пластиковая. По замершей колее мой сосед по даче стесал за прошлый сезон такую в хлам и поставил метал. |
Нало сказать, что днище и подвеска находятся выше защи ты двигателя сантиметров на 10 ИМХО. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
Вот я тоже ездил в село и тёр защитой по колее. Защита у меня убитая (такая с машиной прибыла ко мне).
Какое розстояние должно быть в автомобиля от передней арки к асфальту?
Как правильно узнать не просевший ли у меня передок? _________________ 0680509333, 0958366227 |
yarrod Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 15 Откуда: Винница
Авто: FIAT Doblo 1.3 Multijet MAXI
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 15:17 Заголовок сообщения: |
| Поставил защиту от днепропетровской фирмы титан, 550 грн. плюс пересылка интаймом 31,30. защита закрывает и с боку и с низу, единственный недостаток нет отверстия для слива масла, но можно прорезать, вот только не знаю, с какой стороны снимается масляный фильтр |
Gzverev Италофан
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
| А фотку на посмотреть титан. |
