Перестали працювати склоочисники...
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Перестали працювати склоочисники... Ответить с цитатой
Доброго всім вечора. Сьогодні виникла неприємна ситуація. Їхав по місту, на вулиці сніг, заметіль, дворніки працюють в звичайнму режимі. І тут зненацька стали склоочисники в вертикальне положення і ПЕРЕСТАЛИ ПРАЦЮВАТИ. Єлє доїхав до дому на аварійці (погода на вулиці жесть)... На кнопку вкл/викл. склоочисники ніяк не реагують.
Підскажіть будь-ласка в чому може бути причина, що робити. Без дворніків зараз їздити зараз неможливо, а машина потрібна.
drive2.ru
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запобіжник?
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де він знаходиться?
drive2.ru
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорі, незнаю, шукай книжку
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що, ніхто не знає?
drive2.ru
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5015 : привод очистителя ветрового стекла , предохранитель F12
 Просмотрено:  325 раз(а)
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, подивлюсь...
drive2.ru
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вариант - отпустилась контргайка привода дворников. Ищи возлу моторчика, ключ на 13 кажися. Как только начинаются морозы, дворники примерзают регулярно, я ключ зимой в салоне вожу Very Happy
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, просто на рухи кнопки нічого не відбувається та ніяких звуків нема... а не може моторчик перегоріти часом? запобіжним ніби в нормі.
drive2.ru
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик тихо работает, можно и не услышать.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV, а де знаходиться цей блок запобіжників, всередині авто (в салоні), чи ззовні під капотом?
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet, моторчик не працює. перевіряли по розєму - не надходить струм.
drive2.ru
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоді запобіжники або реле перевірити
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь помочь не могу, извини
