Автор
Сообщение
vitaliys Италомафиози Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 00:09 Заголовок сообщения: шукаю генератор темпра
потрбен генератор темпра 1,9 Д (бажано ампер на 90 )
може від інших фіатів підходить щось підкажіть бо з каталогами, номерами і т. інше не дружу і зараз немає часу заглиблюватись
дякую!
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 21:54 Заголовок сообщения:
ау !
хочу їздити
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 11:36 Заголовок сообщения:
прийдеться перемотувати
Александр Васильевич Италоманьячище Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса Авто: Фіат Сієна 1.2
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 11:50 Заголовок сообщения:
А кто сказал, что там обмотка умерла, хоть одна?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
iggi1711 Италомафиози Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 13:31 Заголовок сообщения:
Есть с 1.6 Магнети Марели на 65 Ампер. Подшипники новые, токосьёмные кольца новые, регулятор новый, осталось только заднюю крышку заменить - трещина (Хотабыч предлагал забрать у него бесплатно http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44774&highlight= ). Лянчу продал, так и валяеться недособраный.
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 18:28 Заголовок сообщения:
iggi1711
сфоткай чи візуально вони схожі по кріпленню, і заберу за адекватну ціну
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 18:30 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич писал(а): А кто сказал, что там обмотка умерла, хоть одна?
сказав один знайомий дядько ))) - "обмотка статора на корпус "
дядько шарить, немає причин йому не довіряти
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 20:04 Заголовок сообщения:
При пробое диода будет аналогичная картина. Он генератор разбирал, или- глаз-ватерпас?
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 21:08 Заголовок сообщения:
всі діоди відпаяні звонив саму обмотку .
поповоду діода знаю(або пробой або просто відстав на пайці) сам вже раза три діоди перепаював і помогало на цей раз не помогло,
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:01 Заголовок сообщения:
vitaliys писал(а): iggi1711
Вечером сфоткаю
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 20:54 Заголовок сообщения:
Сфоткал
Размер:
300.44 KB
Просмотрено:
197 раз(а)
Размер:
251.87 KB
Просмотрено:
207 раз(а)
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 22:06 Заголовок сообщения:
iggi1711
а шо по грошах?
alimxan Италоманьячище Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 00:07 Заголовок сообщения:
С 1,6 движка не подойдет на дизель по креплению и по соосности! На турбодизель точно не подходит а у них блоки одинаковые! Если что звони тел. в подписи что нибуть найдем.
_________________ 0933444544 Александр
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 01:04 Заголовок сообщения:
alimxan писал(а): С 1,6 движка не подойдет на дизель по креплению и по соосности! На турбодизель точно не подходит а у них блоки одинаковые! Если что звони тел. в подписи что нибуть найдем.
а так хотілось ((
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 10:37 Заголовок сообщения:
Есть с 1,9 ТД роботал нормально, но шумят подшипники, если интересно звони отдам за чисто символические денги! Всеравно валяется!
