FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 84, 85, 86  След.
Fragrun
Авто: Fiat Regata 85S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s019.radikal.ru/i631/1312/bd/7c953f0db587.jpg
примерно такая
модель своего вебера не знаю и не могу найти
может найдете подскажите.
Fiat Regata 85S 1997
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель карба набита спереди на торце - ровная такая площадка, примерно 5 мм высотой.
Василий11
Авто: Fiat Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tonja
Добрый Вечер .если вы не продали коробку позвоните по этому номеру 0965727568 Василий
ищу кппна фиат регата 1.6л
Василий11
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не могу связаться с девушкои с этого поста http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27542&postdays=0&postorder=asc&start=945 она с Одессы купила Кпп ей не подходит а я тоже в Одессе мог бы посмотреть но не могу в личику ей написать.Я на последней странице в то и теме телефон свои оставил.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...у меня тоже нет её контактов.
Может она телефон оставила в своей теме в разделе "черное и белое"?
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении печки и вентилятора с центрального воздуховода какой воздух должен дуть холодный или теплый ?
 Просмотрено:  290 раз(а)
Последний раз редактировалось: Alex33 (Вс Дек 15, 2013 23:31), всего редактировалось 1 раз
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ъолодный
Кириллиус
Авто: Fiat Uno 95
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap писал(а):
И ещё прикол. После того как поставил фару переднюю, поворотник стал моргать в 2 если не в 3 раза быстрее. Что это за ерунда?
Короткое замыкание где-то в проводке подключения поворотника, бывает такое частенько. Посмотри провода, чтоб не касались массы (кузова)
Нет ничего хуже не законченных дел
Кириллиус
Авто: Fiat Uno 95
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите от каких моделей Фиатов или других каких авто подходят передние сидения без переделок. Родные уже под износились?
Благодарю за содействие.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно не писал сдесь...
но возник вопрос к знающим людям,стартер на регата 1.9 д 65 лошадей и1.9 тд 80 лошадей взаимозаменяем или нет?
подвернулась турборегата со сломаным стартером, а моя стоит , но с рабочим стартером, вот и думаю...
хотя чисто теоретичски всеже стартера одинаковые, так как моторы кроме турбины ничем не отличаются.
спасибо откликнувшимся.
хотя наверное я ощибаюсь и стартер не подойдет.
код двигателя 149 А1 000 -просто дизель, 831D1 000 -турбо
попутно вопрос, получается коробки и сцепление тоже разные?
Последний раз редактировалось: Сахаров (Сб Апр 12, 2014 21:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чисто теоретически (не было у меня трактора) стартер на д должен быть мощнее Smile
Одинаковы ли по креплениям - смотреть по каталогам данные.
Моё мнение - должны быть совместимы Smile
Сахаров
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер 2.2 квт и там и там, изучаю на экзисте номера стартеров бош и сравниваю, должны быть одинаковы...
если изношена шестерня на стартере, значит и венец маховика не в порядке наверное?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковы,оба стоят со стороны радиатора
Сахаров
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то где он стоит я знаю, перебирал свой пару раз.
а что вообще можете сказать по мотору 1.9 турбо ?как он?
обьясню почему интересуюсь: у меня есть регата на ходу... но не растаможена, нашел в продаже по хорошей цене такую же но турбо,(стартер барахлит, и еще по мелочи, а так все хорошо со слов владельца) цена заманчивая, скоро поеду смотреть, вот и интересует взаимозаменяемость узлов и агрегатов...
на что обращать внимание при осмотре?
79mk
Авто: фиат регата 1.5 1987
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу стеклоподъемников - мне вколхозили от таза. но чуток разрезали дверь. вернее вырезали кусочек. но на скорость не влияет. у меня просто вариантов других не было, дверь без стеклоподъемника была.
Страница 66 из 86
