Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 21:59 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov, вижу никто не пишет..
Попробую дать совет (если специалистам покажется бредом, прошу извинить). Возможно и не придется ставить новую деталь. Где датчик был, проводки остались? если остались, то выясни с помощью тестера, на какие контакты они выводятся в соединительный разъём проводки (колодку) . Дальше, если разбираешся в электронике -хорошо, если нет, попроси помочь опытного. Уяснив, где на разьём приходят провода с датчика, надо найти владельца такой же машины, или этот модуль(на разборке), и померять солротивление тестером на разъёме с целью выяснения, какой тип датчика там стоял. Датчик мог быть диод или терморезистор. Диод проводит ток с небольшим сопротивлением в одну сторону, в обратном направлении не проводит. Терморезистор обладает одинаковым сопротивлением в обе стороны. Измерь, если есть возможность, сопротивление терморезистора на горячей и холодной машине. Если стоял диод, что вряд ли, то тебе повезло, вместо него можно поставить почти любой маленький кремниевый диод, только определиться с полярностью (и приклеить его на старое место каким-нибудь супергерметиком). Терморезистор можно в принципе тоже подобрать, но намного сложнее. В крайнем случае, чтобы машина не жрала бензин, подпаяй к разъёму удлиняющие провода и на них повесь снаружи подстроечный резистор с примерным диапазоном как у терморезистора, можно наверно и так пока поездить.
Это хорошо, если дело только в датчике, а если ты ещё что-нибудь накосячил?
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 09:53 Заголовок сообщения: |
Да вроде не накосячил больше ничего. Там больше нечего косячить... Разве что мембрану в регуляторе давления не так воткнул, но это же вообще полным дауном быть надо...
| Цитата: | | Где датчик был, проводки остались? | Они-то остались, только они там такие, что подлезть к ним не реально. Куда выводится (контакты в фишке) известно, но промерять...
148.73 KB |
539 раз(а) |
| Это, собственно, датчик отломанный |
66.02 KB |
355 раз(а) |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| мне кажется, что к датчику на картинке можно подпаяться. Мастера по ремонту моб. телефонов, наладонников, слуховых аппаратов с тако-о-й мелкотней имеют дело, трудно представить
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 17:48 Заголовок сообщения: |
Поспрашивай на разборках. Может кто и продаст отдельно
А вообще это либо с форсункой продают либо вся верхняя часть моновпрыска.
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Да я готов и с форсункой купить, и со всем верхом, только б все работало...
Почитал тут разные ветки форума, возник вопрос: регулятор холостого хода и датчик положения ДС как-то регулируются, да? А то я когда чистил моник разбирал его полностью, может поэтому жрет еще?
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
датчик этот стоит новый порядка 15-20 баксов и не есть проблемный -
поищи на разборках - он стоит на всех бошевских мрниках - Фольци, Ауди - и т.д.
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 20:33 Заголовок сообщения: |
т.е. продают их отдельно? просто я не встречал... попробую поискать
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
