Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 21:40 Заголовок сообщения: звук Сажает акку на стоячей тачге |
Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Effff Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:50 Заголовок сообщения: |
на какой громкости? усилитель есть я так понимаю? если громкость мах, то вполне допускаю, что такое может быть _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 02:28 Заголовок сообщения: |
Косс
Для аккума 1,5года вполне приклонный возраст. ИМХО ничего удивтельного. _________________ Я знаю жизнь)
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 03:43 Заголовок сообщения: |
посчитай мощность потребления к емкости аккума, увидишь сам, что к чему.
сррк службы аккума при норм. экспл. 3 года |
Dj_AlexGred Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2007 Сообщения: 35 Откуда: Moscow CiTy
Авто: Tipo 1.4 91г
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
10 минут это не нормально)))) Либо усилок зверь редкий, либо аккум дохлый совсем, или совсем малой ёмкости, как вариант можно пренести аккум в багажник и поставить болшьшей ёмкости, или просто ещё один аккум! _________________ "Бери от жизни только лучшеЕ! |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Dj_AlexGred писал(а): | 10 минут это не нормально)))) Либо усилок зверь редкий, либо аккум дохлый совсем, или совсем малой ёмкости, как вариант можно пренести аккум в багажник и поставить болшьшей ёмкости, или просто ещё один аккум! |
Млин,утежелять свою ИталопомоеЧгу еще одним аккумом - нету возможности,подскажите,как расширить площадку на больший аккум.... _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | посчитай мощность потребления к емкости аккума, увидишь сам, что к чему.
А если он у меня раза 4 садился в пи.....,это можно назвать нормальной эксплутацией? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
Effff писал(а): | на какой громкости? усилитель есть я так понимаю? если громкость мах, то вполне допускаю, что такое может быть |
Допускает он.....А мне машину толкать потом!  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 15:48 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Косс
Для аккума 1,5года вполне приклонный возраст. ИМХО ничего удивтельного. |
Вот гады! На БОзаре обицялы ТРЫЫЫ!!!!годы  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Косс писал(а): | Effff писал(а): | на какой громкости? усилитель есть я так понимаю? если громкость мах, то вполне допускаю, что такое может быть |
Допускает он.....А мне машину толкать потом!  |
и что ты этим постом хотел сказать? _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Косс ну для начала включи функцию на магнитоле, если есть таковая, "сохранение аккамулятора". А вообще у тебя либо акка подуставший либо проблема в чём-то другом. Посадить акка музыкой не так то уж и просто.  _________________
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 11:21 Заголовок сообщения: |
может быть неисправность усилителя мощности магнитолы или усилителя, что там у тебя не знаю,
при "подгорании" усилков увеличивается ток покоя ( усилитель включен, ничего не играет), нужен токомер и руки(мозги) электрика, -
надо померять разрядный ток на АКБ, при любом раскладе ток покоя не должен превышать 1 А, и то это очень крутой (мощный) усилок _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
Effff писал(а): | Косс писал(а): | Effff писал(а): | на какой громкости? усилитель есть я так понимаю? если громкость мах, то вполне допускаю, что такое может быть |
и что ты этим постом хотел сказать? |
Только то,что сказал.  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
cooller Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2006 Сообщения: 166 Откуда: Москва
Авто: Fiat Punto 75sx
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Кость, это не нормально. Ставить аккумулятор большей ёмкости при том же генераторе - не выход. Могу сказать по себе - саб, фонт 16 см, 2 усилка, и точно играет больше, чем 10 минут. Моё мнение - аккумулятор дохлый. |
Ableto Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 20:11 Заголовок сообщения: |
незнаю как там за 10 мин, но за 35 мин. я посадил аккум нормального состояния усилком в 1.2 киловат и двумя овалами под усилок. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
