RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:18 Заголовок сообщения: УПГС=СПИРТ vs MPG TABS |
Поскольку у меня на машине стоит обычный солекс, решил я модернизировать систему питания для экономии топлива, купил УПГС он же СПИРТ разрекламированный на таврофоруме и заоодно проверить продукт MPG tabs компании FFI, купленный на аукро 1 таблетку на пробу расчитанную на 38-76 литров бензина, про который ходят легенды в интернете, но поскольку я по натуре скептик и верю только себе, как говорил доктор Хаус врут все, вот эти 2 продукта.
Методика проверки была такая, согласно аннотации 1 таблетку нужно добавить в 38-76 литров бензина, но поскольку это неудобно для проверки я пошел таким путем растворил таблетку в одном литре 92 бензина, причем таблетка растворяется достаточно долго, у меня ушло где то 1.5 часа да еще бутылку пришлось долго трясти, как пишут люди для того чтобы продукт работал нужно подобрать правильную концентрацию опытным путем в пределе от 1/38- 1/76, я остановился на концентрации 1/48, для этого было отмерено в спец таре 600 ml бензина и взвешено, оказалось 600ml весят 439 грамм, бензин был розлит по 4 бутылкам по 439 грамм, затем из двух бутылок было отобрано по 12.5 кубиков бензина и добавлено по 12.5 кубиков из бутылки где была растворена таблетка MPG, по расчетам получилась пропорция 1/48. Далее полигон, машина прогрета, пробег замерялся по GPS, пробег проходил по одной и той же дороге в обоих направлениях примерно по 4.5 км, старт был из одного и того же места, разворот обратно так же в одном и том же месте, да еще важно , угол опережения зажигания выставлен был примерно 13%, подобран опытным путем из прошлых пробегов.
Итак получил следующие результаты
fiat uno объем 1.1
1 УПГС + MPG tabs 600 ml бензин 92 уоз=13 градусов
пробег 9.1 км средняя скорость движения 57 км/ч
просчитанный расход на 100 км 6.59 л
2 УПГС бензин без MPG 600 ml 92 уоз=13 градусов
пробег 8.7 км средняя скорость движения 57 км/ч
просчитанный расход на 100 км 6.89 л
3 Распылитель родной бензин обычный 600 ml 92 уоз=13 градусов
пробег 8.2 км средняя скорость 57 км/ч
просчитанный расход на 100 км 7.3 л
4 3 Распылитель родной + MPG tabs 600 ml бензин 92 уоз=13 градусов
пробег 8.1 км средняя скорость 57 км/ч
просчитанный расход на 100 км 7.4 л
104.55 KB |
626 раз(а) |
135.18 KB |
671 раз(а) |
152.38 KB |
666 раз(а) |
162.83 KB |
713 раз(а) |
Последний раз редактировалось: RomanZ (Сб Дек 07, 2013 23:23), всего редактировалось 1 раз |
RomanZ Италофан
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
К каким выводам я пришел, УПГС=СПИРТ работает! бензин экономит, правда не так много как заявлено до 20%, но 5% есть точно, что еще заметил по утверждения продавца УПГС способствует тому что мотор работает стабильно на более высокой передаче и меньшей скорости, это тоже соответствует действительности, мотор на 3 передаче стабильно работает на 30 км/ч, раньше мотор дергался и нужно переходить на вторую, вроде пока не холодно, мотор заводится нормально, чтобы как то возрасла тяга особо не заметил.
Теперь что касается MPG, как ни странно таблетка тоже работает, экономия примерно так же порядка 5%, чуть позже отпишу мои испытания недельной давности где я так же тестировал УПГС и MPG , но немного по другому , я еще крутил уоз. Но результат так же показал что УПГС дает экономию , но и MPG тоже ее дает, но вот ту экономию которую обещают производители этой продукции к сожалению я достичь не смог.
Еще требуется пояснить по 4 результату, когда при стандартном распылителе и MPG результат получился как бы совсем плохой, большой расход,я это связываю с большим углом опережения зажигания, видимо mpg меняет структуру бензина, по мануалу мой угол на 95 бензине должен быть 10 градусов.
Что могу еще констатировать, что с одной поездки работа, дом экономия порядка 200-300 ml
Чуть позже отпишусть о прошлых испытаниях.
314.06 KB |
593 раз(а) |
155.55 KB |
700 раз(а) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
RomanZ
оно работает? ну и пользуйся себе на здоровье только не надо нам тут чудо таблетки и лапшу на уши вешать
попробуеш это продавать на форуме отправлю в бан без предупреждений.
добло |
RomanZ Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
| Uno я вам ничего продавать не буду и не собирался, я только проверил ДЛЯ СЕБЯ, о результатах отписался, если вы мне не верите, приезжайте в Симферополь проверим вместе и берите с собой скептиков, если есть прибор CO2 вообще здорово, пару дней назад человек поднял тему про экономию бензина, я написал как можно съэкономить из своего личного опыта, могу рассказать как подбирал жиклеры на солекс проехал порядка 20 контрольных заездов, изготовил сам на микроконтроллере стробоскоп на attiny25, схема свободно есть в инете. Так что злость мне ваша непонятна. Про таблетки я про них много прочитал в интернете как положительного так и отрицательного, теперь проверил сам, результат выше, продавцу у которого купил таблетку честно поставил нейтральный отзыв, потому как обещанные 7% и более не получил!
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 01:20 Заголовок сообщения: |
ну мне это продать врядли получится а вот то что эти лохоэкономайзеры людям голову фигней морочат это действительно злит. я бы привлекал этих деятелей к уголовной ответственности за мошенничество и шарлатанство.
добло |
RomanZ Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 01:34 Заголовок сообщения: |
| Вы сначало все проверьте на себе как я, а потом выносите решение, я вот еще хочу проверить МПСЗ, но пока жалко денег, ближе к лету, но пока смущает что никак не могу найти какими приборами можно измерить оптимальный угол зажигания на не молодом движке. Нигде нет толкового описания как это сделать, есть картинка бесполезная для двигателя, но у меня то уже и движок не свежий и трамблер отечественный и зажигание. Кстати моя модернизация мне обошлась порядка 170 грн и 15 литров бензина на тесты. МПСЗ это уже порядка 100$ надо, но есть еще зажигание астро на микроконтроллере и датчике детонации, он дешевле всего 300 грн.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 01:59 Заголовок сообщения: |
Uno Ну чо ти зразу секір-башка. Реально перший опублікований експеримент тої бадяги за моєї пам'яті.
Бай зе вей. МПГ -- то часом не той самий нафталін?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 02:10 Заголовок сообщения: |
Догстаточно одгной таблэтки.
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
Считаю что такой экономии можно добиться и более простыми и методами. Например накатом,выключением зажигания и плавной ездой.
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
не пали оно просто обязано экономить - денег то уже заплатил и что вот так просто сказать - лохонулся
добло |
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
меня тоже в баню отправляй, за рекламу и пропаганду этилированного топлива. и за отзывы по эксперименту в 35 тыщ км.
оно ж на самом деле сушит мотор и клапана прогорают, и прокладки ГБЦ пробивает на раз, и резинки разъедает, и бак ржавеет, и воды в системе накапливает вёдрами...а я людей лохотроню. видать тоже имеецца доля малая в этаноловом бизнесе, да?
RomanZ Италофан
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Этот Евгений Травников, по ссылке видео выше, который тестировал УПГС строит из себя умного, но по факту таким не является, может движки он ремонтировать может, но в карбюраторах он профан, это ему честно сказал Наиль Порошин, который действительно шарит в карбюраторах.
Во первых УПГСы которые он тестировал, это не те который купил я, это видно по внешенему виду, во вторых я когда поставил УПГС я тоже ужаснулся как начал работать движок, на горячую вроде не сильно видна разница, но на холодную движок просто колбасило, и расход бензина увеличился!!!, но ведь человек котрый продает УПГС написал инструкцию, как добиваться правильной работы, а всего навсего нужно было крутнуть УОЗ!, на видео Евгений Травников ничего подобного не делал, в третьих он не подбирал сечение воздушного жиклера, в четвертых он не замерил расход топлива до и после, все его видео это чистая профанация и субъективное мнение.
Я же перед тем как купить УПГС месяц ездил на полигон и тестировал разное соотношение воздушных жиклеров и топливных, жиклера экономайзера и жиклера холостого хода, а так же собрал стробоскоп.
Я не верю чужим видео, а проверяю все сам. Ну а кто верит в чужие видео, наздоровье.
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
Аминь...
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
Не ради спора,истины для:
«За рулем», 1990, №04"ст.32-33
"Вновь о гомонизаторе"
359.69 KB |
609 раз(а) |
330.04 KB |
665 раз(а) |
