Как снять руль на Doblo Nuovo?
jim130172
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2.0 2010
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Как снять руль на Doblo Nuovo? Ответить с цитатой
Хотел обтянуть руль кожей. Мастера по перетяжке провозились, не смогли снять руль. Попробовал сам - тоже нет идей.
Может кто уже сталкивался? Подскажите, пожалуйста!
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем клемму с А.К.Б,отсоединяем AIRBAG,откручиваем гайку.Потом приглашаем помощника, садимся на сидение и тянем руль на себя,а помощник ставит наставку на вал рулевого и ударяет молотком.При этом убираем свой "пятак" в сторону!Был случай, -- один ходил неделю со шлицами на носу!! Very Happy
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підозрюю, що ви не можете зняти Airbag для початку
jim130172
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Пока главный вопрос: как снять подушку? Клему с аккума конечно скинули. По бокам руля есть два отверстия. Подозреваю что это крепление подушки. Но ни отвертки ни шестигранник ни просто нажатие ничего не высвобождает. Применять излишнюю силу не хочется.
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jim130172
купіть собі набір для обшивки руля шкірою, там в комплекті вже йде прошита шкіра+отвори для нитки+нитка з голкою. За 30 хв буде руль як новий, знімати не потрібно.
От собі брав, як зроблю буде так
Грей Сашу, Сашу Грей )))
jim130172
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущих машинах так и делал. Но на Новом Добло руль имеет эргономические наплывы и применение стандартных накладок или комплектов оплетки невозможно или выглядит мягко говоря некрасиво.
jim130172
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой: http://fiat-ukraine.com/pictures/7/179156655.jpeg у меня руль
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ззаду руля є 2 сірих цятки - треба їх пробити товстими шпицями і одночасно натиснути для того щоб вийшла подушка - далі по стандарту...
.. і не забудьте клему зняти з акума перед тим
Слава Україні!!
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне,так руль и так прекрасный!? А если боишся протереть или ещё чего -- то перчатки тебе в помощь.Да в принципе и по рулю могут оплётку из кожи сшить,найди мастера.
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойняв, тупанув, такий звісно тільки на обшивку.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Как снять АирБэг Ответить с цитатой
Надеюсь к этим 3 фото не нужно добавлять фото отвертки со шлицом и расказывать как снять кожух рулевой колонки что бы был доступ к отверстиям с тыльной стороны !
 Просмотрено:  995 раз(а)
 Просмотрено:  853 раз(а)
 Просмотрено:  1034 раз(а)
FIAT DOBLO 1.6
Dgaramara
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2007
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don Diablo
Підскажіть як зняти Airbag з добло до 2009р
Question
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgaramara писал(а):
Don Diablo
Question
А верхние 3 фото не подсказывают ???
FIAT DOBLO 1.6
