Клапана распредвала
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Клапана распредвала Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пожалуста. Сегодня померял зазоры клапанов.
1,2,3 цилиндры: впускной клапан - 0,08, выпускной - 0,4
4 цилиндр: впускной - 0,05, выпускной - 0,35.
Из-за чего такие показатели?
Что конкретно надо делать?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжці по руководству і ремонту вказано, які мають бути зазори, якщо твої виходять за рамки встановлені заводом, треба регулювати шайбами.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впуск 0.15 вип 0.3 відрегулюй машина оживе шліфани впускні на плоскошліф станку \мені шліфували на ковбасному там є станок що шліфує ножі кутера чи як там воно називається\ допуски +- 0.05 впуск зроби в + бо на сідлах зробився нагар з часом клапан сяде на місце випуск можеш не чіпати хіба маєш шайби.
