vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
| Нет. Попробую пока с их замены а после видно будет |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
| Решилась проблема заменой доп блока диодов |
Chingachkyc Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 45 Откуда: ВКонтакте
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Скажите какой предохранитель отвечает за эту лампочку, где он стоит?
И еще написано како ето реле еще должно быть?! _________________
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣ |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
никакого предохранителя нету и реле тоже нет. с управляющей ножки гены провод идет напрямую на лампочку.
если присутствует подогреватель коллектора, то провод будет сначала уходить под панель к блоку дополнительных реле (которые чуть выше основного блока реле) - на одну из ножек реле нагревателя и от этой же ножки идти на лампочку. |
Chingachkyc Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | никакого предохранителя нету и реле тоже нет. с управляющей ножки гены провод идет напрямую на лампочку.
Ладно такой тогда вопрос, как проверить лампочку чтобы не че не снимать?
Просто на днях перепаял диодный мост(горела в пол накала лампочка АКБ при заведенной машине), перепаял все ок заряд идет но лампочка вообще перестала гореть(((
Как ее теперь проверить??!  _________________
♠♥♦♣REDSKIN♠♥♦♣ |
