Показатели температуры на типо DGT
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
fisherman0507
как оно сюда клеиться?
задай вопрос или посмотри здесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
не не не!!это 1.6 моник а вопрос по 2.0.так что не катит!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и не клеиться, да все равно болит.
Такое "лекарство" поможет?
 Просмотрено:  355 раз(а)
fisherman0507
Авто: Фиат Темпра 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это дело!!!! Very Happy становится на свои места, а то у меня на патенциометр проводка нии к черту,вся перемотана, где"+", где"-", где"выход". Попробую в понедельник поставить как надо, и добить вопрос с ДТОЖ, потому как убивает заводка и опережение, блин с ним - заводится, как часы, но тупит при резком нажатии на газ, а без него - не заводится, но обороты набирает, как шальная. Может кто сталкивался? Confused Или какой-то ещё датчик влияет на опережение зажигания? (P.S. по параметрам все датчики соответствуют нормам: ДТОЖ, ДТВ, МАП, лямбда, РХХ, ДВКВ, ДВРВ)
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС +1 Razz
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В панеле стоят жк индикаторы с контактными резинками. Нужно разобрать панель, снять индикатор и аккуратно протереть контактную площадку резинку спиртом.
Страница 2 из 2
