		| Автор | Сообщение |
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1994
		| Вернуться к началу |  |
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Re: КПП Fiat Tempra |   |
				| Маловероятно. Скорее - одна из тяг (4, 5, 6). Посмотри под капотом - их нормально видно. 	  | master_of писал(а): |  	  | Это шток от ручки (на фото под единичкой) отсоеденился |
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 00:57    Заголовок сообщения: |   |
				| AndrewR,  спасибо за совет. На что обратить внимание особенно важно?
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 10:47    Заголовок сообщения: |   |
				| master_of на тяги и обрати внимание, 100% дело в них
 Героям Слава!
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| titan
   Понял)))) Но я не видел их в рабочем состоянии, как я пойму что что то не так?
 Или, посмотрев, я и сам все пойму сразу?
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| конечно, тяга тупо слетает со своего шарнира (в месте крепления к коробке) и болтается, у меня как-то в активном потоке слетела, думал сцепу спалю нафиг пока на 4-й с двух светофоров трогался   _________________
 Героям Слава!
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| 100% тяга....причем достаточно всего 1-го шарнира (точно не помню на какой) у меня слетал симптом тот же. Переделал тяги с шарнирами и забыл про кулису вообще. Ставил шарниры от какойто сельхоз техники. если надо могу фото выложить. |  |
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 12:35    Заголовок сообщения: |   |
				| titan Спасибо)
 С 4-й - УХ!!!))))
 Сергей
 Да, фотки было б здорово!)
 P.S: пока за Киевом, не могу добраться к машине, но как только что то выясню - все сфоткаю и опишу
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| shony Супер! Выглядит обалденно. Я где то видел просто со шпильками, но с трубками выглядит замечательней!!!! ++))
 Вообщем, добрался до машины, открыл капот - нижняя тяга слетела, та что на рисунке под номером 5 (Тяга управления зацеплением).
 Взял тягу, подвинул в нужное место и надавил - села как надо
   Машинка даже поехала
   Интересно сколько она так может поездить, наверное на первом бугре выскочит? Хотя со щелчком стала на место...
 Я так понимаю что это полость в которую "шар" впресован раздолбалась?
 Что б добраться до тяг - что нужно разбирать? Все как по инструкции в книге или есть какие то "подводные камни" ?
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master_of писал(а): |  	  | Что б добраться до тяг - что нужно разбирать? Все как по инструкции в книге или есть какие то "подводные камни" ?
 Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек, инструкцию не читал как там описан процесс не знаю.
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | shony писал(а): |  	  | Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек.
 Понял. Лучше на яме?
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | master_of писал(а): |  	  |  	  | shony писал(а): |  	  | Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек.
 Я крутил без ямы, но у меня рост 185 и длинные руки
		| master_of Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 08, 2013 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | shony писал(а): |  	  |  	  | master_of писал(а): |  	  |  	  | shony писал(а): |  	  | Ничего дополнительно разбирать не нужно ключ на 13 и открутить 6 гаек.
 Думаю что с моим 183 тоже дотянусь
  Назад все-таки поставил сегодня. Так что, можно спокойно с моторного отсека под капотом снять тяги и поставить назад?
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пн Дек 09, 2013 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| master_of,можеш на разборках нормальные тяги найти и совсем не за дорого...я себе на марью б/у два года назад поставил,полет нормальный |  |
