Алексей ,типок Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2013 Сообщения: 8 Откуда: Запорожье
Авто: фиат типо
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 18:45 Заголовок сообщения: спидометр ;) |
перестал мотать счётчик километража,и скоростемер тоже,(до этого хоть как то показывал ,накидовал правда.)по выходным таксую без него никак.помогите кто чем может а?что подкрутить что поменять?[/b]
Последний раз редактировалось: Алексей ,типок (Сб Ноя 30, 2013 17:58), всего редактировалось 1 раз |
gubarev2008@yandex.ru Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 12 Откуда: сТАВРОПОЛЬ
Авто: Fiat Tempra S.W.
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
А какая панель?Цифровая или аналоговая? _________________
Aleksys82 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
Судя по фотке салон с плоскими панелями, то бишь самая простая коиплектация. Тросик для начала проверить. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
Алексей ,типок
"скоростемер"... Машинистом работаешь ? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
скоростемер его дано прозвали спидометром!!! _________________ Бортовик Темпра |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | скоростемер его дано прозвали спидометром!!! |
Судячи по тому, що рахується кілометраж, то "скоросметр" в даному випадку є одометром _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Авто: фиат типо
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
помохой машиниста работаю разобрал ,тросик отломался а кончик в коробке застрял.(в пластмассовой втулке)не могу выколупать ,открутил болт с боку ноль...не помогает..особо не поковыряешь -неудобно!неужели всё раскручивать по сторонам? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
не, нужно аккуратно вынуть привод троса из коробки, он пластиковый. Сбоку одним винтом вроде держится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат типо
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
выкручивал болт,.не высовывается (привод) .даже пласкогубцами пробовал . |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
Алексей ,типок
КПП у Уно и Типо похоже, если не сказать больше! Когда открутишь болтик, что держит привод (он должен быть под шестигранник), то привод вытягивается. Но есть два ньюанса. Первое - это ВэДэшка тебе в помощь, а второе, главное - не тяни за пластмассовый цилиндрик! Его легко сломать и неудобно захватывать! Возьмись плоскогубцами за саму резьбу! Чтбы не испортить резьбу - накрути трос обратно и плоскогубцами бери за гайку на тросу. Чуть-чуть проворачивая выдёргивай вверх. Резьба находится на приводе, а не на КПП!
Когда привод будешь держать в руках, легче выколупать остаток троса. Удачи! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Авто: фиат типо
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
всем спасибо!" |
Добавлено: Пн Дек 02, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
Алексей ,типок
Получилось? Вынул привод? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: фиат типо
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 14:19 Заголовок сообщения: |
да получилось спасибо,извини давно не заходил |
