MultiJet и торможение двигателем
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Могу добавить к теме, что на турбированных моторах торможение двигателем не очень желательно.
а помоему полная фигня. из серии страшилок о турбинах.
сам как то искал хоть какую то инфу на уровне выше форумных слухов и нифига не нашел.
а в этих слухах только один более менее серьезный аргумент - "турбина будет сильно расскручиваться" - который своей "серьезностью" отбивает всякое желание дальше его рассматривать
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, 2 литра - это реальный мин. расход, для "тления" катализатора, иначе в него накидает в холодный масла и конец ему.
После нескольких проверок на 2 машинах, расходу по БК вполне доверяю.
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но авто других марок так же оборудованы катализатором и показывают нулевой расход.
kolorit_fiat
Авто: Фіат Добло Максі
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробачте а хто користується нейтралькою при докаті або їхавши з гори.Чи корисно?
Мой фиатик,дорогой.Ах какой он мне родной!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хит конечно рассмешил Laughing ну а от того что при торможении пихлом турба будет раскручиваться я вообще в осадок выпал ROFL и где ты такое нарыл Laughing
единственное что могу сказать обьективно - на турбобензинке торможение разжатым двиглом малоэфективно. я это на серпантине в крыму в полной мере ощутил. за дизель не знаю, но теоретически должно быть в разы эфективнее чем на бензинке. а про "вредно" - вылететь сдороги и тем более стать пациентом патологоанатома - на много "вреднее" Wink
Nabla
Авто: lancelotti
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра - это просто цифра от балды, ничего не значащая. Конструктора ее вывели потому, что этот БК не показывает мгновенный расход, поэтому при стоянке на холостых будет показывать белиберду.
Проведите такой эксперимент, кстати, заодно узнаете расход топлива на холостых:
Разгоните машину до 80 кмч и пустите накатом, выключив передачу.
Что будет с показаниями? Сначала 2литра а ниже 50-40кмч?
Что это значит?
Вот и вычислите расход на холостых.
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мгновенный расход ещё как показывает. Аж страшно иногда становится...
А на холостых, как и положено -----.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno KILLYOU Very Happy
Nabla
Авто: lancelotti
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="yurko"]
Пардон, моя неправильная формулировка. Я хотел сказать что он не показывает расход в литрах за час. Поэтому и рисует 2 или пробелы.
У меня, например,(бензин) когда катится на холостых, до 40-45 кмч показывает 2, если скорость еще снизится, цифра начинает расти. То есть, если просчитать, расход нак холостых получается около 800 грамм.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные машины делают итальянцы. Мой меган исправно показывает реальный расход. Ноль когда торможение двигателем, черточки, т.е. Бесконечность при маслании без движения. Ума не приложу почему нельзя сделать "как у людей"
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У жены на шкоде при стоянке считает в л./час
yurko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, в БК можно выбрать в чем считать: л/час или л/100 км. Завтра попробую поменять систему измерения.
У итальянских людей, вместо "0" показывает "2", а в остальном всё то же.
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто мешает сделать самому?
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 литра - минимально отображаемый расход согласно БК Фиат для моторов дизель и бензин. Цифра от балды. Воспринимать ее как какие-то реальные данные не стоит.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При гальмуванні двигуном розхід = 0.
Це підтверджує те, що маштна зменшує швидкість і діагностика, яка показує 0.
А розход при повному навантаженні комп не показує більше 25, хоча діагностика показує інколи за 70л\100км...
Блутуз OBDII адаптер, андроід, Torque.apk. Або будь-яка інша.
Страница 2 из 3
