Вывел наружу вентиляцию картера.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Вывел наружу вентиляцию картера. Ответить с цитатой
Вывел наружу вентиляцию картера отдельным шлангом, под днище ближе к защите. Перед этим прочистил дроссель карб-клинером, было всё в мазуте.
За полдня езды трубка стала желтой (была прозрачная), с каплями конденсата, с конца капает черная фигня (конденсированные выхлопные газы). Раньше эта гадость попадала в впускной коллектор и засирала там всё. Плюс машина дышала не воздухом (как положено), а выхлопными газами, что сказывается на мощности.
Первые впечатления:
Машинка стала резвее, пропало дёрганье при трогании с места и перестала тупить, едет плавнее, эластичнее как-то (на мост заехал на 5-ой без проблем на скорости 60, раньше втыкал 4-ю, а то и 3-ю). При нажатии педали в режиме "тапок в пол" быстрее разноняется, реально быстрее. Расход вроде не изменился, но он будет больше, т.к. появилось желание "порысачить").
Конец трубки, уже весь в мазуте.
 Просмотрено:  569 раз(а)
 Просмотрено:  490 раз(а)
 Просмотрено:  456 раз(а)
Последний раз редактировалось: Игорь Свердловск (Сб Ноя 30, 2013 00:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да, заглуши её нафиг! Laughing
(побежал за поп-корном в ажидании темы: "течёт масло внизу мотора - что может быть?")
1. это не "система рециркуляции выхлопных газов", а "вентиляция картера" - учи мат.часть
2. если сильно дымит, шо аж в гамно засерает дроссель - я бы начал волноваться...машине 7 лет - а оно уже сопунит как пенсионер. наверное низ мотора потихоньку становится ниалё...
по п.1: заглушишь - выплюнет сальники колена. на спор? Laughing
по п.2: проверил бы хоть компрессию...такое количество картерных газов да в перемежку с маслом - это не есть гут.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, спасибо что просветили...
Просто не думал, что вентиляция картера так дымит, вот и подумал что это egr.
И что значит низ мотора?
Да и вообще, на семилетнем авто так не должно быть? Каких сюрпризов мне ждать?
Последний раз редактировалось: Игорь Свердловск (Сб Ноя 30, 2013 00:16), всего редактировалось 1 раз
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, сальники коленвала и так протекают, совсем немного.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
низ мотора - имеется ввиду блок с поршневой, а не голова - типа "верх мотора" Smile
ну сальники подвыперло уже...дроссель не в состоянии был захавать то всё давление...
что вывел на улицу - это как бы правильно, с одной стороны...и чисто как ВРЕМЕННАЯ мера - чтобы не угробить до самого конца мотор.
но...описанные симптомы (срань на дросселе, сильно густые картерные газы и т.п.) - это мотор кагбэ намекает: будьте добры, уделите мне внимание, а то сдохну ненароком в чистом поле посреди зимы...
какой пробег? дай-ка угадаю: тыщ под 300 небось. я за реальный пробег говорю, а не тот шо на одометре Laughing
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег - 125000, реальный, машинка покупалась новой, в салоне.
Просто ей давали просраться в своё время, возили по тонне с лишним товар, вот, видимо, сказывается...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моторчик 1.4 для этого трёхстворчатого на колёсах - слабоват...его крутить надо, хорошо так себе крутить, а его "жалеют", бо когда крутить - видишь ли масло поджирает...а доливать - стесняются Smile
короче: проверь компрессию для начала.
моё мнение: как минимум кольца, но раз тягали большие грузы - то ещё и горшки яйцом...бо стопудово тягали тонны на малых оборотах...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу не выплюнет сальник, сразу задымит так что напугает всех в округе Laughing выплюнет сальники причем все Exclamation если газонуть хоть разок Laughing и поверь - это произойдет даже на идеальном моторе Wink иначе нахрена бы та вентиляция нужна была Laughing ее же не зря сделали. да и в картере не всегда избыточное давление, там и разрежение бывает...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но на ТУРБОмоторе это действо будет КУДА ФЕЙЕРИЧНЕЙ!! Laughing Laughing
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, для этого движка лучше, когда обороты высокие? Нужно раскручивать его до 4-5 тыс?
А масло доливаю периодически, привык уже.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харэ прикалываться, ну не шарю я в движках, ну что поделать)))
Даже вот вентиляцию с егр спутал, и чуть-было не заглушил...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
да, ему комфортно будет в диапазоне 2.5-4.5 (примерно)
вижу, шо не шаришь, того и объясняю с подробностями Smile
и предупреждаю вежливо: высока вероятность, что мотор доживает свои последние концы - готовься.
бо я на своём 30-тилетнем моторе как раз вентиляцию картера запихнул на впуск Rolling Eyes
для улучшения, так сказать, ходовых характеристик Smile
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Игорь Свердловск
Мотор в целом? Или колечки заменить - и всё пучком? Или поршневую целиком?
Да, еще клапана (наверно) шелестят как на дизеле - гидрокомпенсаторы менять?
И во сколько это мне обойдется (примерно)?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, вывел на улицу - реально лучше стала ехать...
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
гидрокомпенсаторы? не, братан, на этом моторе шайбы, и подозреваецца мне, што отродясь никто не регулировал клапана...что обязательно надо было делать при каждой смене комплекта ГРМ, коих (замен) уже должно было случиться два.
чтобы понять что придётся менять/чинить/точить - надо вскрыть мотор, бо я в этих делах не сильно Кашпировский...
