защита двигателя
yarrod
Авто: FIAT Doblo 1.3 Multijet MAXI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:13    Заголовок сообщения: защита двигателя Ответить с цитатой
Хочу купить металическую защиту двигателя, вопросы
1 - для добло защита уневирсальная на все моторы?
2- какая модель защиты наиболее подходит к мотору 1,3 дизель?
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил вот это
http://srozvytok.org/uk/tovary-skryto/74-Zashcita-poddona-kartera-FIAT-DOBLO.html
Обошлась 517 грн. с пересылкой и наложенным платежом "интайм".
Крепеж нужен дополнительно - 3 болта-шайбы м6 длиной 3см. +шайбы 2см в диаметре, два болта шайбы м8 длиной 2см.
правда на рисунке есть отверстие для слива масла, а в натуре его нет.
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая реальная толщина металла,и как защищает от боковых брызг?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толстая и тяжелая. За брызги пока не знаю только вчера вечером поставил.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото установленой защиты со стороны шкивов.
 Просмотрено:  304 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу огорчать но у меня на пластмассовой защите ремней и шкива там не увидишь (ну и где защита от грязи и камней И БОКОВЫХ БРЫЗГ)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таке саме... у мене металева , саморобна, закриває все повністю....
jedem das seine
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен бессмысленная защита...
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, что же теперь делать
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от старой пластиковой отрезать боковины и прикрутить к новой.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может из оцинковки сколхозить фартух?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://auto-zashita.com.ua/Zashchita_dvigatelya/fiat-524-doblo-4728/Zashchita_dvigatelya_Kolchuga_zashchita_kartera_dlya_Fiat_Doblo_I_2001-2009_g.g.-2737
Последний раз редактировалось: Yur4ik61 (Вс Дек 01, 2013 14:59), всего редактировалось 1 раз
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
http://auto-zashita.com.ua/Zashchita_dvigatelya/fiat-524-doblo-4728/Zashchita_dvigatelya_Kolchuga_zashchita_kartera_dlya_Fiat_Doblo_I_2001-2009_g.g.-2737[/i]
Error 404
Page not found
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил. Там на картинке видно боковушки и ещё где-то попадалась защита, к которой прикручивались боковые крылья.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что кальчуга состоит из нескольких деталей. который скручиваются между собой. а такого я не хотел и не хочу. Поэтому выбирал попроще и потолще. У моей защиты боковушки точечно приварены и если слякоть будет проникать на шкивы я или поставлю дополнительный фартух или приварю боковину большей площади. Метал позволяет 2.5 мм
