Андрей19578 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot expert
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:20 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста |
Здраствуйте. У меня Peugeot Expert 2007 года, мотор 2.0 HDI. После 130 выбивало ошибку "antipollution fault" и двигатель переходил в аварийный режым. Так же при наборе оборотов, гдето в райне 2000 об/мин, машина дергалась. Заехали на диагностику, там показало, что турбина дает очень высокое давлание. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
як варіант перепускний клапан на турбі, або електромагнітний клапант, який управляє перепускним клапаном з допомогою вакууму, так принаймі на старих скудо, думаю що і на нових так само |
Андрей19578 Amico
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
спс) посмотрю) |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
еще добавлю:
когда менял воздушный фильтр?
было такое - отходил датчик воздуха на корпусе воздушного фильтра - вылечилось поджатием контактов. |
Андрей19578 Amico
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
машыну токо купил и сделал замену всех расходников. Думаю что не в этом дело, но можно проверить. |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
ну я и не говорю что это 100%-проверить не помешает.Может не до вставил фишку. |
deret23 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Украина, Кривой Рог
Авто: Пежо Експерт
Добавлено: Чт Ноя 28, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
Что за три фишки в салоне под задней левой картой _________________ люблю авто и все что ездит и летает. |
