балансировочные валы
На страницу Пред.  1, 2
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те вытянуть мотор купить за 200евро заглушки VS 4ре подшипника по 100грн и 2 сальника по 50 + ремень 300.
Сурово.
Honza I'm sorry - and I very rarely do this (it being a forum) - but it is not a better option. It is an expensive and completely unnecessary one and the risk of contamination of the oil galleries is VERY high.
I do not advocate the practice so do not propose to elaborate on how it can be done.
if I do not assert myself from time to time I will have even more clients preaching me 'best practice' than I already have just because they read it on some forum or another.
(C) Guy Croft
Este
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у кого есть шкив, который одевается на шкивок балансировчных валов на
который накидываются ремни ГУР и генератора?
(2 зуба)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче говоря, простыми словами - вибрации двигателя при удалении бал.валов увеличатся по-любому, но опоры всё равно смогут справиться с этими вибрациями. При удалении валов повысится не только общая надежность двигателя (за счет большей надежности ременного привода), но и прибавится выдаваемая на колеса мощность двигателя (+5-10%, не мало). Однако следует учесть, что повысится нагрузка на ЦПГ за счет вибрации, которую вы можете и не почувствовать. Я ремонтирую иногда японские дизеля (Toyota) и видел как работает стационарно установленный двигатель одной и той же модели с работающим и неработающим балансиром - без вала двигатель выдавал больше вибраций. Я пока что хочу подключить валы на новом двиге, пока не вижу люфтов на валах, однако в дальнейшем скорее всего отключу их, но не защищая данное действо как "правильное".
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни в ссылке на "заглушку" присутствует описание ремня грм на 25 мм шириной
стандарт 19
у кого нибудь есть номерок широкого ремня ??
пс это не заглушка )) -обводной ролик
масляные каналы она не глушит в блоке
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей Кроме тоже стоят уравновешивающие валы (написано в книге, как вы называете балансировачные) так у меня и мыслей не было их убирать, мешать они не мешают, а купить лишний ремень, так не так он уж и дорого стоит.
Единственное что мне в них не понравилось это то, что при замене ремня ГРМ нужно отручивать болт на коленвале, который держит шкив, так как ремень ГРМ не поменять. Могу ошибаться, но по словам в двигателях без уравновешивающих валов болт коленвала не нужно откручивать. В остальном, ни каких причин их убирать я не наблюдал.
Если меня просветите, может и я решусь ремень сбросить или совсем валы выбросить.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвящу)
У тебя все правильно, в данный момент.
Если будешь выступать в Наскаре или Леман24 - сбрасывай ремень. Получишь 1,745568 л/c прибавки и победишь всех... Smile Smile Smile
Такаяже схема действия, если:
- заколебался чинить крому
- нет денег на ремень
- руки вдруг, начали резко расти из ж... )
- началось вторжение инопланетян, и с помощью ремня можно спасти планету))
Если будешь скидывать ремень, нужно зафиксировать шестерни валов какой нибудь скобой.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот когда валов нет и не было, то вообще все замечательно.
И вибрацию сравнивать не с чем,
и "недорогой" ремень покупать принципиально не надо,
и ролик восьмерошный колхозиться,
и болт отвинчивать не надо (но три-четыре маленьких болтика вокруг все таки надо),
и обсуждать нечего.
В моторах совсем без валов одни преимущества. Laughing
А добавить полное, заводское, отсутсвие лямбды с катализатором,
так вообще все хорошо.
На реально применяемые покрышки хватит.
"у кого нибудь есть номерок широкого ремня ??"
А есть широкий нижний шкив?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стандарт 19
Впрочем тыкнуть кнопки несложно, а результаты могут быть любопытны.
Самому этот узенький ремень на широких шкивах не нравиться.
Изначально 142Х18 или 19мм
Вот подходящие кандидаты с 142 зубами.
Gates 5166( дюйм) или Gates 5509XS (23 мм)
Gates 5509XS - похоже даже профиль совпадет.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на наш двигатель широкий ремень не подойдет.
нужно все шкивы менять (брать от Дедры 8V turbo или от 16V)
проще купить готовый комплект
http://www.scara73.com/web1/en/delta/2013-motore/1824-kit-cinghia-distribuzione-maggiorata-increased-distribution-belt-kit.html
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
Просвящу)
не учавствую и вближайшее время не собираюсь, а для повседневной езды мне даже 2 л.с. ни чего не сыграют. Если кому-то это дает плюс, то тогда конечно пускай выбрасывает и не думает.
ни кто не против. Если бы я покупал новую машину с салона, может быть я бы и думал об этом, а когда покупаешь то, что в данный момент подошло по разным причинам, то ни чего не поделаешь, уж как бог дал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тех кто думает что балансировочные валы берут очень мало мощности советую купить тренажер для рук
название не помню то выглядит он как шар а внутри маховик
раскручиваем маховик и махаем кистью
чтобы так сказать на себе ощутить силы инерции
маховик то в ней легкий а как раскрутишь так и руке начинает здоровья не хватать удержать его
я собственно никого не агитирую за снятие
просто там балансиры крутятся в 2 раза быстрее колена
я кручу мотор до отсечки -на этих валах будет почти 14 тыс
резкие ускорения -резкие рывки по ремню
грм то понижайка и резкое раскручивание колена не вызывает таких разрывных сил как на повышайке у балансиров
то есть лично для меня -жрут мощность и могут в любой момент отказать изза моего режима езды
для тех кто ездит спокойно и любит комфорт -ставьте
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балансиры потребляют 3 лс с копейками. Проверено на Q4 с помощью стенда, уфологами. Кушка была далеко не сток.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 лс это в 3 раза больше чем кондиционер
кондей от .5 до 1 лошади
и все кто ездили на машинах с кондеем ощущают его работу при подъеме в гору или ускорении
+ ненадежность вследствие нагрузок на ремень больших
+ перескок ремня грм при попадании обрыска ремня от балансиров под коленвальную шестерню
поэтому я и говори что тем кто ездит спокойно балансиры уместны
Купил и езжу )
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел видео испытания движка 16v turbo, так там четко видно (6:37сек), что баланс. ремень снят
http://www.youtube.com/watch?v=axjeJQ9pjAs
Страница 2 из 2
