Питання по свічам накалу
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене трос не працюе але робить і заводиться нормально,
http://www.youtube.com/watch?v=nBrc-1rFhUs отак заводився прошлу зіму при мін 5 коли не робили дві свечі якщо так і в тебе заводиться то свечі а реле не догрівае їх пробувать напряму свечі від акума розігріть і заводить,сам знімав форсунки провіряв і тнвд хотів бу куплять ,обійшлося заміною свечей беру і промивкою вінс.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra писал(а):
а трос підсоса рухається? він робочий? може його потрібно відрегулювати?
А где он находится?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. У меня не так. заводится хорошо, но сильно дергается на холодную, как буд-то вот-вот заглохнет. Чуть газку и все ок.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добав холостих і не мучся
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87 ставив фото 2013-11-21-343.jpg там видно цей трос
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расход увеличится?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как и когда он должен двигаться?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
На холодную трос натягивается и приподымает обороты на 200-300, собственно как отрегулируешь на тяжке ТНВД. По нагреву, после 60 градусов, отпускает. В ТНВД происходит некоторое смещение (раннее) угла впрыска и небольшой прирост по акселератору, по сути это и есть "холодный пуск".
Сам трос это не просто трос, а термоэлемент, вкрученный в термостат.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
А можно помедленнее и на русском? Embarassed Embarassed Embarassed
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого троса я не нашел. Confused Confused Confused
а вот может кто поскажет зачем рычаг спереди на тнвд? если я его толкаю влево, то сразу глохнет.
 Просмотрено:  221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
ПО РУССКИ!
Вот туда и крепится трос, идущий от термоэлемента на термостате.
Пружина на этом рычажке тянет влево (по фото), это и есть нормальное положение. Трос натягивает вправо и удерживает до прогрева мотора.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААААА, вот оно что. Спасибо.
А как этот тросик называется (по научному), хочу глянуть, может где найду.
ПС. А в чем разница этой ручки от той, что сзади тнвд, с двумя болтами?
celebra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о якраз сюди і підключається трос підсоса, а його в тебе взагалі нема. якщо не забуду то завтра зроблю фото.
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от і фото з тросом
 Просмотрено:  200 раз(а)
а це де він повинен бути
 Просмотрено:  117 раз(а)
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з переду то ричажок механічної остановки двигуна
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 7
