Також міняв сам.Після заміни- гіршого поводження двигуна не замітив.З приходом холодів замітив поганий перехід на газ.Напевно буду чистити форсунки
То-есть улучшения нет???
А его и не будет,в принципе...
Данный фильтр является фильтром грубой(предварительной) очистки,предназначен для задержания твердой сорной части(окалина,стружка,песок,земля) и т.д.
Нам выносит мозг жидкая низшая фракция нашего топлива,которую этот фильтр не задерживает.
Для её удержания нужен гравитационный фильтр,в котором тяжелая маслянистая фаза выпадает в осадок под действием собственной силы тяжести,фильтр-циклон,в котором газ закручивается,а шмурдяк не успевает закрутиться,и выпадает в осадок или лабиринтный фильтр(напр. как в СВК),где жидкая фаза оседает на поверхностях каскадов лабиринтов и под действием собственной силы тяжести сползает на дно отстойника.
у меня тоже переходит не очень хорошо на газ, я думаю, что дело в плохом обогреве редуктора. кто что скажет?
Проверить очень просто.
Подающий трубопровод теплоносителя заводится в редуктор,отводящий-сбрасывает теплоноситель в расширительный бачок.
Снять крышку бачка и длительно прогазовавшишь,смотреть в горло бачка.
Наличие ровной струи-норма.
Прерывистая струя-воздух или недостача ОЖ.
Подскажите пожалуйста. Начиная движение на газу машина сначала трои,а потом как бы прорывает и едит нормально. Провода и свечи поменял. _________________ 067-632-99-49
Это наша техническая норма.
Когда газовые форсы слегка прогреются и просрутся от шмурдяка, машинка поедет нормально.
Шнурки и свечи скорее не при делах...
Я не спец,но без ката нужно что-то химичить,дабы обманут БУ,вместо лямбды ставить обманку...
Поройся,где-то обсуждался вопрос о забитом катализаторе и как его лечить... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
конечно можно. даже, чтобы заменить, нужно вырезать старый и вварить новый. либо просто вырезать старый, вытряхнуть из корпуса содержимое и вварить корпус.
я в теме писал как вырезал и контакты оставлял парня, который мне все хорошо сделал
Ремонт опоры моторвентилятора радиатора.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
елки палки! подскажите пожалуйста, где в Киеве можно почистить наши газовые форсунки?
Так сам почисть с помощью керосина и блока питания с защитой от КЗ,смотри выше в этой теме,так как советует МЕТАЛЛИСТ,дешево и сердито,а самое главное результативно.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Машинка заводиться і працює нормально на газу, але як тільки починаю їхати, то починає троїти і дьоргатись, і потрібно трошки більше надавити на педальку газу (або розгазувати і тоді їхати). І ще коли їду накатом а потім включаю наприклад 3 або 4 то тоже трошки дьоргається, а коли дам оборотів то нормально. Підняв вночі капот, а там один високовольтний дріт світився в області де торкався до мотора, я його відсунув і почала робити краще!!!
gregoran Якщо світиться то потрібно високовольтні дроти замінити. Свічки давно мінялись?На газу краще не заводитись.Прогрійте машину щоб стрілка температури почала підніматись,потім переходьте на газ.Якщо не поможе тоді копати далі.Фільтр,форсунки і тд.
