Питання по свічам накалу
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні. груша це підкачка соляри, там ще є така механічна фігня яка прикручена під фільтром, реагує на температуру мотора, при охолодженні піднімає холості обороти, від нього йде тросік до тндв.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Taras_Potatos писал(а):
Колобок
У тебе комон рейл. Там усе дещо інакше.
Що саме? Прошу поглибити моє знання цього авто.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Common_Rail
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поищем. заодно сфоткаю свою ТНВДэшку. Прошлый хозяин говорил, что ему ее меняли, но надо регулировать.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перша фотка це перед клапан ранього вприску,друга трос який заді підходить добавля трохи газу на холодну привод тросіка реагуе на температуру авта в мене не робить але все пока нормально.
друга трос
 Просмотрено:  245 раз(а)
перша клапан
 Просмотрено:  191 раз(а)
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазим, поищем. А вот моя тнвд.
Еще к ней два контакта подходят, но я так понял что-то самопальное.
 Просмотрено:  212 раз(а)
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така сама два клапана один глушить той що на виходи до форсунок другий на раньший вприск , може холості низенькі чиризто трусить
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо більше двох свічей згоряно то на холодну каждий циліндир по очириді хапае пока не проробиться в мене так було ,і холости трошки добавив тепер вибрації нема взагалі
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи я поставил новые.
А как холостых добавить?
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заді тнвд есть ричажок до якого на моїй фото прикручуеться тросік два вертикальних болтика пид грань законтрогаені гайкою на 6,отпускаеш гайку і обороти підводиш які тобі треба,можеш нічого зразу не крутить а на завединому ричажок в право потягти і побач помагае чи ни,його ход маленький якщо потяниш обирти піднімуться то болтика лівого підкрутив і всьо,попробуеш відпишися .
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правда, если чуток добавить, то становится лучше. Это Very Happy Но вот насколько я понял, то это повышает обороты двигателя, т.е. увеличится расход. а это Sad + не решена проблема дергания. С другой стороны, возможно ей нехватает оборотов на холостом, но почему тогда, когда она поработает 1 мин то дерганье проходит. Unknown
Закрадывается подозрение, что это все из-за форсунок, или все таки здохла какая-то свеча, но больше грешу на форсы.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бо температура у камені згоряння зростає і паливо нормально згорає.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это и я понимаю. Но что делать, в чем причина? Форсы, холостые обороты, свечи.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки -> Факел розпилу -> Компресія
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трос підсоса рухається? він робочий? може його потрібно відрегулювати?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 7
