ПРОБЛЕМА С ВНУТРИСАЛОННЫМ СВЕТОМ
АНДРЕЙ ПАТИЧУК
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 15:41    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С ВНУТРИСАЛОННЫМ СВЕТОМ Ответить с цитатой
ФИАТ СКУДО 2002 2,0 JTD ГОРИТ ПЕДОХРАНИТЕЛЬ НА РАДИО,СВЕТ В САЛОНЕ,ПОМОГИТЕ СХЕМОЙ И ЕЩЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ В САЛОНЕ(ПЛАВНОЕ ГАШЕНИЕ)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй эти посмотреть:
 Просмотрено:  1158 раз(а)
 Просмотрено:  1124 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
 Просмотрено:  804 раз(а)
 Просмотрено:  943 раз(а)
0б77бб9119
ДімООН
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо 98 р. груз Вирішив підключити передній плафон салону від пасата В3, оскільки не було в штатному третього положення - все викл. але виявилось що в пасаті від дверей приходить мінус, а в мене від дверей на плафон приходить плюс, тобто в плафоні три провода - 1 постійний мінус, 2 постійний плюс та 3 плюс при відкритих дверях, може в мене з схемою не то? порадьте
Курить не брошу но пить буду
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно со схемой
минус и плюс всегда должны быть для включения плафона,
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оскільки схеми підключення відсутні - пішов експериментальним шляхом.
В плафоні пасата В3:
31 - постійний мінус
30 - постійний плюс
ТК - мінус від кінцевиків дверей
15 - плюс при включенні запалювання
Щоб всунути плафон в Scudo:
31 в мене є
30 в мене є
ТК - взяти постійний мінус та підключити його через тиристор, який буде активовувати плюс від кінцевиків дверей
15 - протягти від прикурювача, або замка запалювання.
Чи буде така схема працювати? який необхідно тиристор та звідки краще взяти + запалювання
 Просмотрено:  464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядовой и обычный тИристор имеет дурную привычку- его по управляющему входу открыть можно, но запереть потом уже нельзя. Т.е. сняв сигнал с УЭ ток течь будет постоянно, пока не разорвете цепь анода или катода.
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І що робити, може прокинути нові проводи від кінцевиків? чи якусь фігню вліпити, яка буде роботи пульсуючу напругу через тиристор?
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДімООН
Ви напевне десь помилились, на схемах по скудо з кінцевиків приходить мінус, з блоком комфорту чи без нього.
Як у вас гасне світло в салоні, плавно чи зразу вимикається при закриванні дверей? Яка проводка біля плафону, заводська чи самопал?
Як працював старий плафон? (можна фото старого плафона?)
Можливо попередній власник зробив блок плавного гасіння світла і через це у вас іде плюс.
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Світло вимикається одразу, проводка оригінальна, фото плафона не моє - в мене лампочка, а так все один в один - в мене один контакт на лампочці - постійний мінус, інший контакт лампочки плюс з дверей - на лампочці, та постійний плюс який перемикається нахилом самого плафона (скла), тобто при відкритих дверях - завжди світиться, при закритих - можна включити.Виключити при відкритих дверях - неможливо! що і заставило взятись за ці плафони.
 Просмотрено:  374 раз(а)
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замість тиристора напевне вліплю реле на 12В.
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розписав контакти плафона на фото
 Просмотрено:  600 раз(а)
zheneva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДімООН
У вас так як на фото три проводи, червоний, чорний і білий(чи сірий) ? (фішки мав на увазі)
Последний раз редактировалось: zheneva (Чт Ноя 21, 2013 18:07), всего редактировалось 1 раз
zheneva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДімООН
Як що да то:
Червоний - постійний плюс
Чорний - постійний мінус
Білий - мінус від кінцевиків (так в мене)
Не плутайте плюс і мінус, подивіться уважно, на вашому фото плюс світлодіодної лєнти підключений до червоної фішки, а ви туда намалювали мінус.
Прозвоніть уважно тестером чи простою лампочкою на 12в.
zheneva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді це ваша схема
 Просмотрено:  491 раз(а)
