NightPilot Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Ср Ноя 20, 2013 15:29 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость распредвалов 1.9-1.7 |
Доброго времени суток!) Возник вопрос такой...на распредвале Темпры 1.9D оборвало шлицы привода насоса вакуумного усиления тормозов (оборвало под самый паз конкретно)..задался поиском распредвала с 1.9 - а попадаются распреды с 1.7 УНО РЕГАТЫ ..вопрос в том подходят ли распреды с 1.7 и 1.9 дизелей на мотор 1.9 Темпры....или есть отличия ? (например фазы и пр)? турбированные версии имеют другие распреды? ..... и еще - возникла мысль восстановить привод вакуумика путем установки втулки на резьбе в распредвал (засверлить с торца распред нарезать резьбу и просверлить отверстие для смазки) - осуществимо это в принципе?))........заранее благодарю за ответы!) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
экзист выдает одинаковые по номерам валы с темпрой у дукато 94 браво(а) и типо ... а уно и регат нету (((( ...... неужто другие валы стоят? ...двигатели дизеля с виду - братья близнецы! _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Ш@м@н Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2014 Сообщения: 3 Откуда: Кричев
Авто: Фиат темпра 1.9 д
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 01:55 Заголовок сообщения: |
NightPilot
где находится метка распредвала на 1.9 д 160А7000
отличия от 1.9 тд 160А6000 |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
короче отпишусь по теме...распредвал встал без проблем и пашет как родной)))) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
