Фиат Темпра 2.0i проблема с заводкой и опережением зажигания
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведется - не заведется не том дело.
Ответ на простой вопрос.
Для чего ДТОЖ?
Все прояснит.
Терморезистор NTC, чем датчик и является, имеет свойство уменьшать
сопротивление при нагревании.
Соответственно отключение его делает это сопротивление бесконечным.
ЭБУ по такому "понимает" что двигатель предельно холодный и
начинает устраивать подачу бензина по максимуму.
Естественно при более высокой температуре двигателя, чем "думает" обманутое ЭБУ, это приводит к переобогащению смеси.
Отсюда и копоть из выхлопной трубы, и расход.
Реально же режим переобогащения нужен мотору кратковременно,
для запуска.
При отключении ДТОЖ режим переобогащения становиться постоянным. Рано или поздно свечи закоптяться и мотор заглохнет.
Горячему мотору такое отключение становиться
совсем излишним и он заводиться перестает.
И мнение чего там должно заводиться, и чего не должно полезно связывать с температурным режимом двигателя в момент проведения экспериментов.
С чего то мне кажется, что при отключении датчика в мороз
градусов 20 заведуться все поголовно моторы.
Конечно исправные в других системах.
5,17 ком ДТОЖ при холодном двс
Так fisherman0507 сообщает даже на параметры датчика,
а погоду в Беларуссии. Laughing
Лень точно высчитывать, но судя по
"BOSH Temperature Sensor NTC M12"
где то около плюс пяти по Цельсию.
Уж уж извиняйте, в ДТВозд не вникал.
Торговое название детали с параметрами не вяжуться.
fisherman0507
Авто: Фиат Темпра 2.0i
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и спасибки!!!!!! Наконец-то что-то стало известно. Теперь можно испытывать!!! Laughing Laughing Laughing
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma+1. Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заводятся моники с Диджиплексом и полный впрыск с Вебером при оборванном/отключенном датчике охлаждайки. Искрообразование здесь не причём- нет подачи топлива. Не раз уже с этим сталкивался на чужих Типо/Темпра. На своей бывшей Темпре 2.0 специально для неверующих демонстрировал эксперимент, с использованием диагностической проги "Виза Юнискан"- при отключенном не стартует, а при отключении на ходу обороты х/х повышаются- программа начинает работать в аварийном режиме, с большим ужором бенза.
Если поломка датчика застигла врасплох, а ехать-таки надо, можно для старта мотора просто закоротить разъём ДТОЖ проводочком.
Моник можно стартануть без закорачивания разъёма датчика, если при снятом воздухане налить на дроссель немного бензина.
Заводимся и едем Confused
Так что не два датчика (колена и распредвалов) влияют на невозможность запуска мотора, а три. Третий можно обойти, два первых- ни как.
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно. Хочу вернуться к вопросу по увеличеному расходу. Посоветуйте: какие датчики учавствуют в регулировке смеси? И почему при подключеном ДТОЖ мотор душится при резкой перегазовке, а при откл - нет?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе на предыдущих страницах объясняли и спрашивали.
Какое фактическое давление в рампе? Не давление насоса в стенку, а в рампе, в купе с регулятором давления. Должно быть 3 кэгэ.
Целостность цепей подкапотных разъёмов с разъёмом ЭБУ проверял (в том числе и на к.з.)? Опорное напряжение 5 вольт есть на МАП (датчик абсолютного давления) и ДПДЗ?
Метки ГРМ на месте? Метка ремённого шкива колена на пластике кожуха ремня ГРМ соответствует метке маховика в окошке колокола сцепы- 0 град.
Электрические схемы с описанием элементов и цвета проводов приведены в самом начале раздела Типо/Темпра.
Моя бывшая Темпра 2.0, подключенная к Юнискану
 Просмотрено:  297 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня Регата заводится Blink (МА 2.2 + Digiplex 2)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь понятней, буду сравнивать параметры. вчера решил перебрать проводку в моторнике и ужаснулся!!!! Crying or Very sad все соединения и скрутки внутри жгутов зелёные!!!!! Crying or Very sad беду всё до миллиметра перебирать. потом ещё раз ГРМ проверю. только где окошко по нулю не понятно??? Confused на шкиве и шестернях смотрел - всё было норм, стробоскопом по шкиву по1му цилиндру не дотягивает градусов 15-10*.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15* - это один зуб. Дохрена.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, не знаю как на Регате обустроено. На моноинжекторах Типо/Темпра Диджиплекс управляет блоком впрыска.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окошко не видно под скоплением шлангов и аккумулятором с полкой.
На моей фотке вторая строка "угол искры"- это и есть опережение, которое ты видишь стробоскопом.
На фотке окошко указано стрелкой:
 Просмотрено:  372 раз(а)
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто!!!! Сиасибо!!! теперь понял... а то у меня всё закрыто было......
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно, дигиплекс управляет впрыском, а ДТОЖ относится к впрыску, следовательно, без его показаний двигатель , хоть и неправильно, но все же БУДЕТ работать Crazy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря скалишся. Диджиплекс - система искрообразования и опережения, попутно дающая РАЗРЕШЕНИЕ на работу блоку впрыска. Блок впрыска имеет собственную прогу- если ей что-то не нравится, то она может разрешить работу мотора в аварийном режиме, либо запретить совсем. Позиция 04701 (ДТОЖ) подключена к блоку впрыска Бош.
Как построена схема на твоей Регате- я не знаю.
Фото с Юнискана, при проверке моника Темпры 1.6, взято отсюда:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13026&postdays=0&postorder=asc&start=0
Расшифровки элементов на моих фотках в прилепленных эл.схемах.
ЗЫ: ты на своей SW 2.0 попробуй снять и завести.
Темпра 1.6, моновпрыск
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  979 раз(а)
 Просмотрено:  666 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
давай-давай, расскажи мне , что такое дигиплекс и моноджетроник ROFL
а вообще-то, по твоим же собственным словам «На МОНОИНЖЕКТОРАХ Типо/Темпра Диджиплекс управляет блоком впрыска», так что, моя СВ 2.0 здесь не причем, а регатовская система 1-в-1 как на Т\Т, там нет только абсорбера
Страница 3 из 5
