рвет крышку стартера
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:32    Заголовок сообщения: рвет крышку стартера Ответить с цитатой
собственно проблема прогрессирует и я теперь пешеход...первый раз когда сломало крышку я ее заварил аргоном поставил все назад и через месяц-полтора тоже самое,купил стартер б/у поставил-через месяц выломало и у него,венец маховика местами изношен конкретно,думаю что зубья бендикса идя по изношеной части набегают на нормальные зубья и в момент пуска происходит рывок,теперь ищу венец или маховик думаю что это решит проблему,у кого такое было пишите чем лечили...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с мнением за зубья. Полностью.
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно вот здесь всё подробно про стартер, може пригодиться http://club-fiat.org.ua/forum/45-2507-1
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у друга на газеле был отломан стартер как у вас - посмотрели на венец - а он убитый .
дальше историю я не знаю - но диагнозы один в один похожи...
походу венец менять пора.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно перепресовать венец на другую сторону, когдато так делал на "москвиче".
владимир т
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно там модуль зуба совпадает?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич,ну модуль зуба вроде совпадает,бендикс идет на 8 зубов,я когда с разборки взял другой то крутил он нехило но не долго...заменил венец-убитый в хлам,вот фото
 Просмотрено:  255 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  274 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напоследок
 Просмотрено:  236 раз(а)
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема 5 лет назад, варил стартер 2 раза . Заменил венец
все гуд.ПЕРЕВЕРНУТЬ ВЕНЕЦ НЕЛЬЗЯ там угол внутренний проточен , соответственно на маховике ВЫСТУП
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет не видел я на маховике выступа,да на венце фаска снята но это не мешает ему стать на маховик любой стороной,ну я все равно поставил так как надо венец отличный прислали,да и после того как второй раз я заварил крышку то ее слегонца повело,на холодную крутит на горячую нет,заменил крышку-все гуд пока,правда и езжу редко сейчас,зима однако Wink
