реле поворота, замыкание датчика или провода
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:45    Заголовок сообщения: реле поворота, замыкание датчика или провода Ответить с цитатой
друзья!!!СКУДОВОДЫ!!! Нужна помощь!!! включая поворот или левый или правый то включается то не включается, нет закономерности, кто сталкивался подскажите пожалуйста это реле или выключатель, как проверить?
ещё проблема датчик температуры на приборной доске показывает замыкание то есть в крайне правом положении, проверял датчик то нормально - контакты разомкнуты, а вот штеккер с проводами показывает замыкание. подскажите, что может быть. СПАСИБО!!!
если можно по тлф 0937555771 0671854060 0994266411
MARANAFA
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Re: реле поворота, замыкание датчика или провода Ответить с цитатой
може бути-реле поворотів
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дублюй теми, скористайся пошуком по сайту, було не раз.
Відали свою.
Hi
 Просмотрено:  331 раз(а)
0б77бб9119
