Обрізані дроти...
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це часом не шлейфи кервання магнітолою?
 Просмотрено:  179 раз(а)
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часом вони Smile Широкий магнітола, вузький подушка Smile
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже есть несколько проблем. Помогите, плиз.
Зеленый штекер под рулем. Это для чего?
 Просмотрено:  209 раз(а)
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросик.
Слева от ног водителя два штекера. Для чего они?
 Просмотрено:  168 раз(а)
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и еще один Smile
это справа от переднего пассажира (в ногах)
 Просмотрено:  189 раз(а)
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коричневий можливо підігрів сидіння, а білий справа куди підключенний? часом не дотяжка ремнів безпеки?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то не обратил внимания. Завтра гляну и отпишусь.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. И справа и слева идут к ремням. Даже не знал, что здесь такое стоит Smile
А вот слева два пустых разъема. И даже если один на подогрев сидений, то где кнопка его включения????
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кнопка повинна бути там де заглушка ця що над коректором фар, продовгувата така.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушка есть, а кнопки нет. Sad
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла мысль, что коричневые с двух сторон, это подогрев сидений. А вот белый слева, это датчик - пристегнут ли ремень. Но ни того ни другого у меня нет.
А как проверить работают ли доводчики ремней?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вопросик. Спереди на обоих колесах оборваны провода. Я думаю, что это датчик тормозных колодок. А что думаете вы? Если колодки, то как и куда они подключаются?
вид с левого переднего колеса.
 Просмотрено:  191 раз(а)
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один на масу зелени, другий до колодки в мене так.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 plus
...надо и мне попробовать зеленый на массу посадить Sorry
С уважением Юрий.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-то фоточку скинуть может, как подключено и куда?
Страница 2 из 3
