provokator 71 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Репки Черниговская обл. УКРАИНА
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 01:09 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | provokator 71 писал(а): | когда делал на двоих было 0.4 на 2их -0.35 .сегодня опять гдето затарабанил.
на випускных 2 по 0.45 .2по0.5
завтра перепроверю. |
компресию проверь!!! |
Про ком пресию сам подумивал Но всеравно спасибо всем
все остальное завтра.НЕТ УЖЕ СЕГОДНЯ |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
У кого бензин кончался, совсем, совсем, то могли слышать стрельбу напоследок.
И двигатель при этом совершенно исправен.
Так себя бедная смесь проявляет.
А тут как раз про давку неопределенности.
Такая он или не такая, я так и не понял. |
brightlight Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
ну чё есть свежая информация? |
provokator 71 Amico
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
Компресия 9,8 -10
клапана перепроверил -норма.
БЕНЗАНАСОС-В УТИЛЬ.
вернее причина не в самом бензанасосе как таковом
причина в обратном клапане насоса.
Насос брал на попробу у дружбана( у него такойже зверь только с аналоговой панелью) |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
что и требовалось доказать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
provokator 71 Amico
Добавлено: Пт Ноя 22, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Кстати о давлении.
У друга в типике насос давит тоже 0.8 но набирает давку бистрее (до 1.2 если пережать обратку) и обратний клапан у него работает(давление падает медменно)В моем насосе падает сразу после отключения.
ТАК что если давление меньше 1.2--НЕ едет---НЕфакт
пулит и на 0.8 но с рабочим обратним клапаном
НО РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ--1.2--ФАКТ
EXIST.UA--Pierburg7.02700.70.0 Насос топливный--давление-1.2--применимость 1.6ie(149с2.046)90л.бензин. |
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 05:51 Заголовок сообщения: |
Ага. А в Типо provokator 71 патроны кончились. |
provokator 71 Amico
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 10:49 Заголовок сообщения: |
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
очень ёмкий у вас ответ вышел |
