стреляет как с автомата
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski, продолжаю не понимать... Так "0.8 - это нормально", или "впрыск расчитан на 3 кг"?
zanski писал(а):
меньше 12 расхода не получалось.
У меня - 6.5-10 литров. Смотря как ехать.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pardon
Продолжай не понимать или перечитай вдумчиво еще раз.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
provokator 71
Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DGT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
AndrewR
Бывает. там скорее всего живет жигулевский бензонасос. У меня тоэж он там жил, правда меньше 12 расхода не получалось.
Мотор двухвалка. Насос стоит еще родной(типик 6 лет не експлуатировался)
про давление более менее понятно- попробую поменять насос.
Обясните непонятливому почему стреляет в моник и какое отношение к стрельбе имеет давление если ето из за него Question
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
provokator 71
НЕ ТОРОПИСЬ менять насос. Он тут ни при чем. стреляет во впуск или изза раннего зажигания, или изза неправильно (рано) установленного впускного распредвала или изза прогара клапана впускного. Опиши подробнее условия возникновения неисправности.
(ц) Дж. Кларксон.
provokator 71
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ тогда както так: Вначале лета поменял масло (залил ХАДО)и за 4 месяца 2 литра "як корова язиком злизала" до етого ни капельки не брало. маслосемние колпачки думаю поменяю,клапана подрегулирую ато стучали не слабо.ну и где то месяц назад начало понемногу постреливать когда "в пол"давиш.
Колпачки поменял клапана подрегулировал.
"А воно все одно стриляе"
Только вот недельку поездил и опять впускной затарабанил.
мож распреду капут. Question
provokator 71
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще : Ремешок виставил по меткам . 2 раза прокручивал все ОК.
Чтоби шестерни попутал Question не думаю Wink Шестерня А на випускной
Шестерня В на впускной. Если не так : Сильно не пинайте Rolling Eyes
И если бы прогорел какой нибудь клапан :Я думаю нагар на свече отличался бы от других.
А свечи все чистенькие, беленькие, с красноватым загаром.
Только если на холостых "пострелять"(педальку "в пол") тогда становятся "черномазими".
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
provokator 71
Ну... допустим у меня в 4 цилиндре перегородок меж кольцами нет на поршне и компрессия 7. и ничего, свечи все одинаковые...
Я бы на твоем месте перепроверил зазоры клапанов. Мож ты их пережал таки?
(ц) Дж. Кларксон.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
А разве при пережатых клапанах стреляет?
У меня например стрелял в глушитель когда зазоры на выпуске были в 2 раза больше, правда стрелял не при добавлении газа, а при сбросе Rolling Eyes На пережатом же впуске не стрелял.(нет не Palio, но какая разница?).
provokator 71
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда делал на двоих было 0.4 на 2их -0.35 .сегодня опять гдето затарабанил.
на випускных 2 по 0.45 .2по0.5
завтра перепроверю.
Denwer
пережатый клапан не до закрывается полностью и часть выхлопа поподает во впуск!!! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра перепроверю.
компресию проверь!!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Denwer
Может быть, но повторюсь, на пережатых впускных клапанах у меня не стрелял.
А стрелял как раз из-за сильно отпущенного выпуска.
Последний раз редактировалось: Denwer (Пн Ноя 18, 2013 00:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
ну бывает наверное разная степень пережатости!!! Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
У тебя гидрокомпенсаторы в моторе.
(ц) Дж. Кларксон.
Denwer
=aleks= писал(а):
Denwer
У товарища мерял, под один клапан даже щуп 0,05 не лезет Shocked (при 0,15 в мануале). Но выстрелов нет.
zanski
Very Happy
Страница 2 из 3
