не реагирует на педаль после 3000
jack
Авто: Punto2 1,2 16кл мкпп
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 08:40    Заголовок сообщения: не реагирует на педаль после 3000 Ответить с цитатой
хело!
Fiat Punto 1,2l 16кл. Проблема: заводится нормально, при медленном нажатии на газ набирает 3 тыс., после чего обороты падают до хх, а точнее до 1200, и на газ реакции ноль, стрелка тахометра подёргивается. При резком нажатии- увеличение оборотов до 2500 и газ-по барабану, падение до 1200. Глушу. Завожу снова. Пока не еду - всё нормально: крутит на полную, обороты не гуляют. Стоит поехать - всё с начала.
Было у кого такое?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю бензонасос под замену,проверь давление топлива
skromn9lshka
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос!!!!, у меня такая же проблема была, поднял бензонасос с бака а, он забит был резиной которая уплотняла , она растворилась и стала липкой субстанцией пришлось поменять.Поменял машина зверь.
jack
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! пошёл мануал читать, как меняется
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте не читайте, а придется искать лючок, добираться до ЭБН. Это- не больно...Если такой, как на Сиене- нет проблем! Правда, на моей мотор на ХХ начинал тухнуть при 5000...об/мин, а ехать вааааще не хотел.
jack
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена бензонасоса ничего не дала.
поездил сегодня, такое впечатление, что датчик какой-то глючит, потому что иногда глюк сам пропадает и машина начинает ехать. потом, правда опять - хоп - и на газ реакции ноль.
jack
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при более детальном осмотре нашел развалившийся в месте стыка под длинным резиновым колпачком высоковольтный провод 2 цилиндра. подколхозил немного - и симптоматика сдвинулась в зону более высоких оборотов на 3 и 4 передачах, а на 1 и 2 нормальный разгон стал.
поменяю провода - отпишусь
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец... бывает же такое, у друга машина тоже тупила так он говорит ездить вообще невозможно было.
jack
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел сканер, прочитал ошибки - ошибка датчика давления воздуха, того, что во входной коллектор вкручен. снял, почистил, поставил - машина поехала, ура! ошибка, правда не пропала, но машина едет. во впускном коллекторе столько г! вот оно-то датчик и пачкает.
в любом случае, проблема решилась
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего после третьего-четвертого удачного запуска двигателя ошибка исчезнет.
ads-service.com.ua
