Фиат Темпра 2.0i проблема с заводкой и опережением зажигания
fisherman0507
Авто: Фиат Темпра 2.0i
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Фиат Темпра 2.0i проблема с заводкой и опережением зажигания Ответить с цитатой
Народ, подскажите, где взять мануал либо как всё настроить.... заводится долго с раскачкой, при нажатии резком на педаль газа глохнет(плавно - обороты развивает), отключал атмосферный датчик - заводится лучше, но после сброса газа - глохнет. Смесь очень перенасыщенная, судя по свечам. Сам работаю автоэлектриком и комп.диагностом на СТО, но не инфы вообще! Буду примного благодарен!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За налив бензина и опережение зажигания отвечает мозг. Weber IAW
Читается визой унискан, разъем на правом стакане.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Re: Фиат Темпра 2.0i проблема с заводкой и опережением зажиг Ответить с цитатой
давку топлива проверяем!!
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял (4.5 атмосф. и клапан в обратку работает отлично) , новый насос стоит. Судя по всему время впрыска форсунок в 3 раза больше. Почему? Shocked
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в 3, а полтотра))
высокое давление, закрутили регулятор или клина дал, должно быть 3Атм
сколько насос давит?
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сколько
 Просмотрено:  443 раз(а)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свой сканер супер Лаунч X431 пока не подключал (разъём видел), так как с фиатами не особо читается, а если и читается, то не настраивает. По поводу давления ясно, мой насос не родной (купил без насоса авто и пиставил от мерса(работает как часы)), давление 4.5-5.0 атм, но регулятор на вакууме регулирует. Вопрос: с чего начинается сигнал зажигания (датчик или что)???? Confused Confused Confused
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв и датчик на трамблёре!!
если один из этих дачиков не АЛЁ,то искры не будет,а если искры не будет,то и бензы не будет!!
попробуйц лямбду отключи!!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Таки непонятно сколько где давит: в рампе и насос в стенку.
2. Впрыск таки вебер? Судя по наличию мапа.
3. Искра начинается с дпкв. Потом дижиплекс. Потом трамблёр.
А мап стоит на коллекторе или вынесен и к нему трубочка?
Какое сопротивление дтож на термостате при наружной температуре? А при нагретом дрыгателе?
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спс. Искра - коня убьет. А вот длительность импульса на форсунки меня убивает 5 мс.
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Импульс впрыска напрямую зависит от температуры мотора (проверять датчик на термостате). И корректируется по расходу воздуха (мап, теперетура воздуха, дпдз) и стехиометрии (лямбда)
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Weber IAW ищи
Fiat Croma 1985-1993.pdf
Прочтение сего позволит правильно и однозначно определить тип системы.
Датчик температуры см. картинки в нете "BOSH Temperature Sensor NTC M12"
Осциллографом не заморачивайся.
То что плохо работает понятно и так.
Все рано в вебере прошивка в ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием храниться и ничего ты с нею не сделаешь.
чего то там "настраивать" в древних системах нечего.
Собранные из исправных деталей начинают работать сразу.
Вот и ищи покуроченный расходомер, оборванные провода и какие попало форсунки.
Переменный резистор на оси дроссельной заслонки тоже владельцам вебера скучать не дает.
Можешь осовременить авто.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=28
Но я лично не применял, так что имеем то что имеем.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisherman0507
вот тебе распиновка штекера эбу!!на всяк случай!!
 Просмотрено:  704 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на темпрах 99.9%вебер!!
Страница 1 из 5
