Установка сидений на Добло
cherld
Авто: фиат добло макси 2007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Установка сидений на Добло Ответить с цитатой
Здравствуйте Добловоды), я тут у вас новичок. Как-то искал как поставить третий ряд сидений на свою машину, и то что я нашел, мне не осень помогло. Вот решил поделится тем как я решаю эту проблему
Сидения такие как на фото, кстати кто знает от какого авто они???
Завтра предстоит установка сидений, так что описание и фото с меня)
Вот так примерно выглядит пустой пол моего Добло
 Просмотрено:  462 раз(а)
87181905_3_644x461_sidene-sideniya-sidnnya-doblo-expert-jumpy-scudo-connect-prochie-zapchasti.jpg
 Просмотрено:  438 раз(а)
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерседес А Клас.
cherld
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как и обещал , выкладываю отчет о проделанной работе. Много моментов которые сделал бы не так но уже пусть будет как есть. Итак сварилась рама. Потом ее установил, под низ подложил типа ватин с смолой, (был с машиной) сверху на раму положил сантиметровый ОСБ. С ним и наигрался больше всего. Планирую еще один положить сверху подогнав его уже аккуратненько под крепления, а на него уже ковролин, идея была в том чтобы крепления сидений минимально выступали при снятых сидениях. ОСБ прикрутить к свареной раме. И в раму между металом тоже ОСБ. Примерно так.
 Просмотрено:  523 раз(а)
 Просмотрено:  610 раз(а)
 Просмотрено:  556 раз(а)
 Просмотрено:  411 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузы я так понял возить вы не собираетесь )))
cherld
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле? у меня полный пассажир 7 + 1 , а грузы как раз может и придется вот и делал чтоб ухи не очень мешали.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палетта в 700 кг как себя будет чувствовать - например..)) на этом мягком покрытие.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cherld
Отличная работа! Но лучше было бы раму закрепить прямо на днище, металл к металлу без прослоек.
cherld
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузы не планирую, разве для семьи кое что перевести, почему лучьше без прослойки, мне кажется так тише будет. Да между рамой будет двп(осб) лежать , чтобы не прогибалось, надеюсь не сильно утяжелит машину.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи фото зі встановленими сидіннями.
Doblo_ua
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cherld писал(а):
у меня полный пассажир 7 + 1 ,.
так по документах? добло? Rolling Eyes
cherld
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз загружений по роботі, буде вихідний дороблю покажу. По документах 7+1. А що дивує?
Doblo_ua
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cherld писал(а):
По документах 7+1
Клас! а мені відповіли в МРЕО,
- що такої технічної можливості у Вас пане немає, окрім як поставити собі там табуретку по середині чи відро // Sad
cherld
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Бердичеві зразу кажуть на яку машину яка максимальна кількість сидінь
cherld
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наприклад на Форд коннект 6 , а на Коннект Максі вже можна 7
Doblo_ua
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказали, що максимум можна поставити стільки,скільки в оригінальному пасажирі..
Хоча,що заважає технічно поставити 3+3+2 ? Rolling Eyes щей і в МАКСІ базі
