AlfaOBD -ещё одна прога для Bosch Monomotronic
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:52    Заголовок сообщения: AlfaOBD -ещё одна прога для Bosch Monomotronic Ответить с цитатой
AlfaOBD - сайт программы. Там есть список поддерживаемых машин.
Меня прога огорчила: т.к. с моим адаптером(usb kkl) происходят разрывы соединения, выдаёт ошибку №1 неисправность эбу (multiecuscan этого не видит), показания лямбды от 0,3 до 0,8, хотя мултиметром 0,1-0,85, и почему-то параметр ВРЕМЯ ВПРЫСКА не работает, хотя он там есть. Может реально дело в моём эбу
Если кто тестировал данный продукт на Bosch Monomotronic MA1.7 , просьба отписаться. Сдесь можно скачать
Последний раз редактировалось: Freeman_81 (Пн Ноя 18, 2013 20:20), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая ссылка нифига не работает
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виза рулит, спс хрюкину
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Freeman_81
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил
рулит, но только на компах с двумя com-портами
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freeman_81
отож Mr. Green
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Re: AlfaOBD -ещё одна прога для Bosch Monomotronic Ответить с цитатой
Попробуй с другого компа почитать, если читаешь с ноута, о там ЮСБ капризные, может быть ограничение по питанию стоять, и 5 вольт может и не быть. Короче надёжней всего со стационарного. Из своего опыта: переделал всяких разных К-Л адаптеров, все рабоали херово и через раз, в конце концов собрал Унискан и забыл про срывы\ неправильные данные и пр. головняк.
Лямбду мультиметром не меряют, только можно оценить степень живучести, если уж хочеться помотреть то лучше стрелочным прибором, а самое правильное - осцилографом.
Самое живучее в товоей машине - это ЭБУ, если есть проблемы, то они точно не в ЭБУ.
Если и доьёшся чтоб показывало время впрыска, то какое оно должно быть? Ни кто не знает и оно меняеться от кучи факторов. Если сам мозг ошибок не выдаёт, то нужно считать что так и должно быть.
За 6 лет владения Дельтой, с такой ситемой как у тебя, изучил всё вдоль и поперёк, отказывало : 3 раза бензонасос (в итоге поставил десяточный, так и продал ), много раз парила мозг дроссельная заслонка (когда теплело на улице) из-за ДПДЗ (модернизировал узел с установкой ДПДЗ от ГАЗ 3110 и конвертором на контролере, проэкт с сайта ФиатТипо.Ру), 2 раза пробивалась катушка. Лямбду менял только 1 раз (ставил опять же б\у) и то из-за обрыва проводов.
