Электрика Регата
На страницу Пред.  1, 2, 3
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал может Lazkoff мне ответит. Он описал проблему, к-я схожа с моей(не горят стопы и один контур габаритов). У него всё упёрлось в перегоревшую плату в борт-компютере. Есть фотка на предыдущей странице. Я хочу узнать на моей регате тоже есть такая плата? и где эта плата находится, чтоб её заменить?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото приборки
ja.kap
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
фото приборки
 Просмотрено:  241 раз(а)
ja.kap
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крайний левый показывает давление масла
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- фотка гавно, но на моей например вверху крайний левый показывает, что лампочка где-то требует замены, давление мала -следующий за ним
а вот внизу второй - уровень масла, датчик на щупе и обычно сломан
ja.kap
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду прибор(у некоторых там тахометр), а не светодиод. А фотка какую в инете нашёл.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-ничего не понял, если честно))
Так в чем суть вопроса, скажи еще раз? Где плата, которая нужна тебе? Она за светодиодами, самая первая(т.е ближе всех к мотору), там мощные резисторы, вероятно какой-то сгорел или что чаще бывает - часть дорожки, контачащая с коннектором от проводки автомобиля и сам просевший от перегрева и потерявший упругость контакт коннектора
Lazkoff
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, уже подзабыл схему, в машине уже год не копался, но попробую помочь. Стопы и габариты волне могут не работать из-за приборки, точнее из-за устройства контроля исправности ламп. Судя по фото выше, оно у Вас есть. Но лучше сначала тестером замерить наличие напряжения на проводах, идущих к фонарям, при нажатии педали тормоза. Если напряжения нет, то тогда придётся углубиться в схему. Принцип работы данного устройства таков: из блока предохранителей идёт колодка проводов, далее она раздваивается и подключается в устройство контроля исправности ламп, а из него 2 колодки возвращаются назад в блок предохранителей, и через него уже ток идёт далее к фонарям. Неисправность может быть в блоке предохранителей или же в данном устройстве. Я попробую начертить схему движения тока чуть позже.
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну вот же схема, я ранее рисовал, проверить наличие тока по всему направлению стрелок.
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50365
Картинка задней стороны блока тоже есть на 1-й странице, требуемые провода находятся в колодке D
Если накрылось устройство контроля ламп, можно найти такое же на разборке, а можно просто сделать перемычку в обход устройства.
Страница 3 из 3
